rolki od paska klinowego
mam podobno do wymiany 3 rolki od paska klinowego,podobno w sumie kosztuja okolo 500zl,wymienial ktos?? hmm jakie tam ida te rolki prowadzaca i 2 napinajace??
Ja przy rozrządzie wymieniłem 2 sztuki. Napinającą i prowadzącą. dla mnie koszt był mały. Ja sprzedaję takie dwie po 390zł.
PS
Przy operacji wymiany rozrządu...bo znowu się zacznie kto złapał wiekszą rybę
Pozdr!
A kto ci tak powiedzial? hmm sporo ja ostatnio sie dowiadywalem bo mam pasek do wymiani i podawal mi znajomy cene rolki okolo 25zł ale ktorej to ci nie powiem moge sie podpytac jak chcesz ile komplet kosztuje zlosnik.gif
> PS
> wiekszą rybę
> Pozdr!
ciekawe ja wczoraj zasięgając opinii :
pasek 98 zł rolka
> pasek 98 zł rolka
> rozrząd napinacz 130 prowadząca 100
Hmm chyba spalem jeszcze tak rano myslalem ze mu chodzi o pasek klinowy co napedza alternator itd smile.gif A jezeli chodzi o rozrzad to dalem 203zl za komplet bo tez nie dawno robilem ;-)
> kolega pisze o pasku klinowym a nie rozrządzie
Krew mnie już zalewa. Chyba idiotą nie jestem. Umiem czytać. Tylko że podczas wymiany rozrządu w tym aucie jest nota techniczna zalecająca wymianę rolek paska wieloklinowego, żeby jak idiota nie pierd...ć się kilka razy. Szwajcar i Niemiec o tym wie.....u nas się tego nie robi.....bo lepiej zawsze rzeżbić w gów...e i zarabiać kilka razy na kliencie. Robota przy tym silniku jest dość mozolna ,droga i czasochłonna, choć sam silnik dla mnie the best!!!
> A jednak zaczęło się
> a kto tak twierdzi??
> no i co z tego, zanim edytowałeś posta treśc była inna...
Edytowałem go i dopisałem PS kilka słów opisu dla mniej bystrych grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> Gówno prawda inna
bo Cie głowa rozboli..
> Zobacz na datę i godzinę
> Si !
> Spoko!
> Pozdr!
tez mam do wumiany rolke-tą główna i mi zaśpiewali za nia 250zł bo tak samo jak robiłem rozrząt to mi nie powiedzieli ze przydalo by sie wymienic. A tak jak mówisz w 2.0 jest troszke mało miejsca na taka zabawe pad.gif
i módl się, żeby się sruby dało odkręcić
u mnie przy wymianie jednej z rolek 2 śruby powiedziły "nie" i trzeba było niemalże pół auta pruć, żeby wyciągnąć łapę i je rozwiercić...
> rozwiercić...
heh juz czytalem i mam nadzieje ze mis ie to nie przydazy,chociaz jak przedwczoraj chcialem wymienic filtr powietrza to urobial sie jedna srubka i czekam na narzedzia
heh ten typ tak ma? glupie srubki
urobiła się? tzn? łepek?
w filtrze powietrza najczęściej śruba kreci się w kółko...
Jest także nota o wymianie śrubek obudowy filtra powietrza przy każdej wymianie. Te wszystkie informacje mam od szefa serwisu w Regensdorf. W tych co sprowadziłem ze Szwajcarii nic się nie urwało. Tam przegląd auta w ASO wygląda jak operacja przeprowadzana przez Religę. Powinno się to transmitowac na cały świat, zwłaszcza do Polski.
Nie wiem czy z tymi śrubkami to akurat nie przesada bo gwint także przecież jest osadzony w obudowie ale zawsze mniejsze prawdopodobieństwo zapieczenia.
Pozdr serd!!!
> urwało.
właśnie cały pic polega na tym, że śruba się mocno nie zapieka, a gwint osadzony w plastikowej obudowie zaczyna się kręcić z całą śrubką, nawet jak śrubka nie była mocno dokręcona frown.gif
> moja jest ze szwajcarii i klasycznie się kręciła w kółko
Myślę że pierścień z gwintem w plastiku zrywa się właśnie wtedy gdy próbuje sie odkręcić zapieczałą śrubę. Gdyby opór był mniejszy gwint by się odkręcał i pierścień nie obracał by się w plastiku. Coś w tym jest. A te noty także nie są stosowane we wszystkich ASO . Zalezy ile Turków jest zatrudnionych w danym serwisie. Znam temat .
Pozdr serd!!
moja tez ze szwajcari i tez lipa,tzn sruba nie chce nawet drgnac,a wyrobilo sie naciecie w lepku na srubokret krzyzak
No właśnie. Materiał tych śrubek to straszna lipa. Od tego trzeba zacząć. Wiele gorzej jest jednak w Renault. Ile ja się naje....łem z torxami i innym tego typu draństwem!!
Pozdr!
masz rację - tylko po wyjęciu tego i wsadzeniu w imadło okazało się, że wcale nie trzeba było dużej siły, żeby sruba puściła - powiedziałbym nawet, że poszła bez większych problemów...
hmm moze ktos ma jakis patent jak odgrecic srube ktora nie chce drgnac zeby nie uszkodzic tego ustrojstwa
tia skad ja to znam, pekniecie lapy i rozgrzebanie polowy auta przy wymianie rolki tez mam juz za soba
delikatnie próbować - chyba innej metody nie ma, bo od dołu nie ma jak złapać...
uu Pan wojetk jak wymienial rozrzad nie proponowal wymiany od razu
ja wymontowałem cały filtr wyrwałem śrubę, dziurę zalałem poxipolem, wywierciłem otwór i wkręciłem śrubę do drewna smile.gif
wiem druciarstwo ale mam spokój i się odkręca a teraz sobie czasami pokręce śrubkami tak w ramach profilaktyki tuk.gif
mi także nic nie zasugerowali o wymianie rolek i teraz mam wieelki dylemat frown.gif
stalo sie jak wyzej opisnane tzn.nie moge dostac sie do filtra bo sruby kreca sie w miejscu.i jak to teraz rozebrac? chcialem wyciagnac cala puszke ale bez odkrecenia gory obudowy filtra raczej niema szans go wyciagnac
troszkę pokombinować smile.gif może się da trochę podnieść górę i przeciąć śrubę ?? wiem że szkody ale filtr trzeba wymienić smile.gif
Właśnie...mnie tez nie proponowal i teraz musze robic...w poniedzialek sie okaze czy u mnie sie odkreca ta śróbka z Szwajcariiii yay.gif
