Opornica nawiewu
Witam smile.gif.
Mam pytanie gdzie znajde opornice nawiewu w Astrze f i czy mozna ja samemu wymienic prosze o wskazowki.
z gory dzieki za pomoc : )
Pod plastikowym podszybiem - dokładnie, jak wyjmiesz dolną część widoczną po otwarciu maski. Na środku jest wentylator, a po prawej stronie (stojąc przodem do maski) wiązka wchodząca pionowo w dół. Wiązka jest wpięta bezpośrednio w rezystor. Sam rezystor jest zamocowany jednym wkrętem.
Jeśli chodzi o rozkładanie i składanie podszybia to zerknij tutaj
> dzieki bardzo .
Fajnie jakbyś napisał też dlaczego/po co chcesz się tam dostać.
Później po zakończeniu prac miło jest wszystkim przeczytać czy udało się problem rozwiązać.
> ... a tak wygląda - teraz wiesz czego szukać ... pozdro ...
jeszcze tylko dodam:
- z wierzchu widać tylko tę część gdzie jest kostka
- kostka może być mniejsza - w zależności ile masz prędkości wentylatora - może być kostka jak na zdjęciu lub tylko z czterema pinami
- dwa piny z boku służą do podłączenia wentylatora - dwa brązowe (zazwyczaj) przewody - przed wyjęciem rezystora odpiąć
chce sie tam dostac poniewaz dziala mi nawiew tylko na 4 biegu, mam 4 biegowy nawiew i bedde chcial to sam wymienic smile.gif
