pompa paliwa kaput ??
Panowie i Panie, pacjent to punto II 1.9 jtd, a obiawy sa nastepujace:
w zaleznosci od ilosci paliwa w zbiorniku, auto inaczej sie zachowuje:
- przy pelnym zbiorniku wszystko dziala i pracuje jak nalezy
- czym blizej do polowy zbiornika przy wyzszych obrotach czuc szarpanie i jakby nagly zanik mocy
- przy 1/4 zbiornika paliwa objawy jak przy polowie zbiornika + do tego przy jezdzie powyzej 2500 obrotow potrafi nagle stracic calkowicie moc i zgasnac, objawy jakby nagle odcinalo mu doplyw paliwa, a pozniej trzeba go troche pokrecic zeby znowu zapalil. Jak sie jedzie w granicach 2500 obrotow i ponizej, nie ma zadych problemow. Dodatkowo przy takim stanie paliwa sa czasem problemy z odpaleniem po nocy stania.
i teraz moje pytanie: czy to moze padac pompa paliwa, czy tez gdzie indziej szukac usterki ??
