oświetlenie tablicy
Nie świeci mi tablica z tyłu (tzn. jej oświetlenie bo sama tablica to chyba mało komu świeci zlosnik.gif ). Otworzyłem, żarówki spalone w obu lampkach to wymieniłem i... dalej nie świecą.
Zacząłem szukać w instrukcji ale ta nie przewiduje bezpiecznika od oświetlenia tablicy ani w skrzynce w silniku ani w bagażniku. Sprawdziłem 3 razy ale może diabeł ogonem przykrył pad.gif
Nie pomogę w temacie ale żeby ułatwić innym pomoc sobie podaj jakie auto, nadwozie... wink.gif
> Spamer w profilu jest
wiem, że jest
ale szybciej jest pomóc gdy odrazu widać o jakie auto chodzi i nie trzeba szukać,
> wiem, że jest
> ja tylko chciałem pomóc ty rób co chcesz
W sumie masz rację ok.gif Uzupełniłem pierwszy post i dziękuję za sugestię bow.gif
Najpierw to sprawdz czy masz napiecie na stykach. Jesli jest napiecie i nie swieci, to moga byc styki zasniedziale i trzeba je przeczyscic.
Wymieniałem żarówki wieczorem i jedyne co byłem w stanie zobaczyć to to, że nie świecą. Faktycznie styki zielone były. Teraz jest już ładnie.
Pytanie jeszcze poza konkursem. To normalne, że podświetlenie tablicy jest włączone również bez włączonych świateł ale przy otwartym bagażniku? Bo mi się zapala jak otwieram bagażnik i gaśnie jak zamykam hmm.gif
> gaśnie jak zamykam
Normalne. Powinno się zapalać nawet jak otworzysz auto z pilota ( centralny ). Przynajmniej tak jest u mojego ojca w H.
mysle ze jednak gdzies bezpiecznik bedzie ... bo to jest dosc wilgotne miejsce...i o zwarcie nie trudno... a nie wyciagneles przypadkiem za daleko kabla tego od swiatelek ... bo on tam pozniej na wcisk sie laczy z instalacja co jest puszczona - chyba od gory idzie. Rok temu to przerabialem jak mi sie(a raczej jak ja ) otwieranie tylnej klapy zepsulo.
Potwierdzam. Zapala się jak się zapala oświetlenie wnętrza.
> trudno...
No właśnie chyba nie ma biglaugh.gif Lampki z jednej strony zapalane są przez sterownik świateł, z drugiej strony przez oświetlenie wnętrza. Tak jak patrzę na schematy to chyba wpięte są na tablicy w bagażniku pod jakiś przekaźnik. Lampki są szczelne więc wilgoć raczej nie powinna im zaszkodzić. Jak wcześniej napisałem po oczyszczeniu styków w gniazdach żarówek świeci biglaugh.gif
> No właśnie chyba nie ma Lampki z jednej strony zapalane są przez sterownik świateł, z drugiej
> bagażniku pod przekaźnik jakiś przekaźnik.
hmm.gif czyli co zwarcie i sie sterownik/przekaznik pali? grinser006.gif
> im zaszkodzić.
E tam szczelne ... grinser006.gif ja z ta cala listwa walczylem i pare razy ja zdejmowalem i o szczelnosci to tam nie ma mowy wink.gif trudne warunki tam panuja bo za kazdym razem jak to zdejmowalem to cale mokre te obudowy byly ... a to ze lampki sa montowane na gumie to troche pomaga .... ale hermetycznej szczelnosci nie ma wink.gif
