pompa paliwa cc 1.4
Zabrakło mi paliwa, po zatankowaniu samochód odpalił, ale wolno wkręca się na obroty, a na luzie obroty skaczą... po obsłuchaniu pracy pompy co jakieś 5 sec jakby pompa zwalnia i dalej przyspiesza stąd skaczą obroty... Możliwe jest że mogła stracić swoją wydajność i nie chodzi jak należy, tj. daje za małe ciśnienie? nie chce rozwalić silnika przez zbyt ubogą mieszankę-większa temperatura spalania....(wypalenia tłoka/któregoś zaworu/uszczelki pod głowicą). Zaznaczę że pompa jest z cc 1.1...
pozdrawiam, Mateusz.
napewno nasz z 1.1 1 bar?, to źle , powinna być z sc mpi , albo inna z cisnieniem co da rade napompować 3do 3.5 bara, a w dodatku jak toł słabą jeszcze podtarłeś to całkiem lipa
Mi się wydaję że ma kosz od 1.1 bo to wcześniej była 700`tka, a pompe ma 3 barową grinser006.gif
dokładnie tak, pompa jest 3 barowa od punto 1.2 75ps smile.gif sory za błąd, kolega wiedział lepiej zeby.GIF:D
brakim paliwa mogłeś ją zamordować
tak jak przypuszczałem, pompa do wymiany, w tygodniu kupie i wymienię...
to by było najlepsze rozwiązanie smile.gif ciekawe ile zaśpiewają w Autoserwisie
