opel vectra b kierownica
witam
chce dac obszyc kierownice i mam takie pytanie czy podczas sciagania kierownicy moga mnie napotkac jakies niespodzianki czy poduszke da sie sciagnac jakie tam klucze beda potrzebne
dzieki za informacje
Przed zdjeciem kierownicy odepnij kleme od aku i poczekaj kilka minut. Nastepnie mozesz demontowac poduszke. Potrzebne beda klucze Torx lub Imbus (nigdy nie pamietam), najlepiej wygiete w L (odkrecasz dwie sruby mocujace poduszke do kierownicy-przez otwory w tylnej czesci poduszki widoczne sa lby srub, mozesz podejrzec lusterkiem). Po zdemontowaniu poduszki odsuwasz ja od kierownicy o rozlaczasz przewody od poduszki. Do zdemontowania kierownicy potrzebny jest klucz nasadowy 22 lub 24 (tez nie pamietam...) , najlepiej ze srednia przedluzka. Przed odkreceniem nakretki nalezy odgiac blaszane zabezpieczenie. W zasadzie do zdjecia kierownicy z walu wypadaloby uzyc specjalnego sciagacza, ale mozna poradzic sobie inaczej: nakretke odkrecasz do momentu, az zrowna sie z plaszczyzna walu kierowniczego, nastepnie( przy pomocy drugiej osoby, ktora ciagnie za kierownice do siebie, siedzac na fotelu) uderzasz poprzez pobijak mlotkiem w wal kierowniczy, az kierownica sama odskoczy (nakrecona na gwint nakretka zabiezpiecza gwint przed uszkodzeniem). Wazna uwaga: tasma z przewodami musi pozostac w takiej pozycji, jak zdemontowales kierownice, nie obracaj nia. Montaz w odwrotnej kolejnosci. Po nakreceniu i dociagnieciu nakretki nie zapomnij o dogieciu blaszek zabezpieczenia pod nakretka. PO zamontowaniu poduszki podlacz aku.
wielkie dzieki za odpowiedzi o to mi chodzilo
