Wielki wqr... problem...!!!
Od jakiegos czasu mam problem z ogrzewaniem, na poczatku zaczelo dzialalac slabo<nadmuch>, pozniej raz dzialalo raz nie, i przewaznie po dluzszej chwili (kilkanascie munut pozniej kilkadziesiat),slyszalem tez jakies klekotanie wczesniej od strony schowka pasazera,ogolnie temperura to nie wiem nawet czy jest dobra, bo b.slabo dziala, ale wczesniej regulator dzialal skokowo, tzn. musialem skokowo zmieniac temp, na wieksza lub mniejsza niz chcialem , a pozniej wracalem do tej wlasciwej , wiem ze troche zamieszalem ale mam nadzieje,ze cos zrozumieliscie i teraz mam pytania :
1.jakie moga byc tego koszty, co moze byc zepsute?
2. Czy oplaca sie jechac do ASO i podpiac pod kompa, czy to moze jakichs bezpiecznik
poradzcie cos prosze bo po dluzszym czasie meczenia sie mam juz dosyc...!
> dzialalac slabo, pozniej raz dzialalo raz nie, i przewaznie po
1 sprawa - wentylator - jest właśnie pod schowkiem pasażera, rozbiórka jest banalnie prosta wystarczy się wygiąć zlosnik.gif ze śrubokrętem - całość opisana na śmieciach i w archiwum kącika , możesz również poszukać tematu o klapce obiegu powietrza
rozbiórka panelu-deski , również opisana na śmietniku
wentylator , opornica etc.... nie są to wielkie koszty, moze styki trzeba przeczyścić przeglądnąć wink.gif
No raczej bez sensu biglaugh.gif podpinać pod kompa
> Wow nareszcie kolega moze sie na forum odzywac wielkie hurra za to
dzieki za odpowiedzi, jeszcze raz tx 4 Gigi, Klaudi i Halny, za pomoc w ...i hiwo za wypowiedz;)
Ps to i tak sukces 4 odpowiedzi....ale przywyklem do tego ,ze jak ktos napisze, ze widzial zdechlego kota z wypalonym BBM na grzbieciie to by bylo 1000 lub stuknelo mi juz 10 000 i fotka, 150 odpowiedzi.... i 400 spojrzen... moze ktos jeszcze sie wypowie, nie pamietam gdzie jest smietnik...
bow.gif tx 4 ol
> jakichs bezpiecznik
> dosyc...!
Zobacz czy nie spadł Ci poziom płynu od chłodnicy. Przed wymianą uszczelki od głowicy, też nie miałem ogrzewania (lub działało jak chciało) od niskiego poziomu płynu w chłodnicy.
a wiesz ze mozliwe....... bo mechanik mi odjal z maxa do polowy, lub troche ponad min, i to byl mniej wiecej ten okres ....ale to moze zbieg okolicznosci...
....ogrzewanie zaczelo samo dzialac, moze nie na 100% ale juz jest niezle....:)
