czyżby silnik krokowy
mam pytanie czy, przy uruchomieniu zimnego silnika ,nie trzyma obrotów ? chodzi w granicach 400-800 obrotów nierówno ,czy moze jest jeszcze jakis inny czujnik który ma wpływ na prace silnika przy uruchomieniu ?
> przy uruchomieniu ?
Mam Podobny problem. U mnie dochodzi jeszcze gasnięcie na benzynie na ciut rozgrzanym silniku. Byłem na kompie serwisowym żeby wykluczyć inne rzeczy typu sonda czujniki itp.
Wszystko wskazuje właśnie na silniczek krokowy. Facet powiedział że w renówkach lubi sie wyrobić aluminiowa częśc silniczka i zamiast kółeczka w które wchodzi iglica robi się jajo i nie zamyka się dokładnie.
Na LPG nie gasnie ale zanim się fest nie rozgrzeje to też falują obroty
> dokładnie.
> obroty
aj eszcze jedno pytanaie czy mozna podpasowac z jakiegos innego auta silniczek krokowy alebo jakies namiary na tani sklep?
Co do dopasowania tonie wiem. W renówce z tego co widziałem to różne wersje silnikowe mają inne. Na allegro sporo jest tego. Zarówno uzywki jak i nowe.
mam to samo ale nauczyłem sie z tym żyć smile.gif nei ma chęci ani kasy tym sie zajmować.. musze znaleśc gdzieś kolektor wydechowy do mojej strzały smile.gif
> mam to samo ale nauczyłem sie z tym żyć nei ma chęci ani kasy tym
> strzały
A mnie to strasznie wkurza, jade rano i wiem że zdechnie na najbliższym skrzyzowaniu:(. Znalazłem na allegro nowy za 171 pln i czekam na przypływ kasy.
tez mam podobny problem w megi qp mad.gif jade jade a za chwile gasnie mega i zostaje na srodku skrzyzowania na awaryjnych. czy to napewno silniczek krokowy?? kiedys mialam podobny problem i wymienili mi cewke i wyceli kata. i wszystko bylo ok. a teraz znow to samo angryfire.gifangryfire.gif
> tez mam podobny problem w megi qp jade jade a za chwile gasnie mega
Cewka i kat to bym raczej się spodziewał mulenia silnika, szarpania, braku przyspieszenia. A u mnie pali na cyknięcie, obroty trzyma równo tylko na ciut rozgrzanym nie trzyma obrotów na wolnym. Gasnie a jak odpalę to znowu jest ok do momemntu kiedy znowu na luz wrzucę.
mi tez gasnie ale podczas jazdy crazy.gifmad.gif i rozkracza sie na srodku. a jak ja odpalam to musze gazowac inaczej sie nie da jej uruchomic frown.gif
> mi tez gasnie ale podczas jazdy i rozkracza sie na srodku. a jak ja
No to faktycznie możesz podejrzewać coś z elektryką. Legendarny już temat cewek - sagemy do dupy, Denso cacy. Z tego co pamietam sagemy są siwe a denso czarne.
cewki mialam wymieniane w zeszlym roku wiec nie powinny zepsuc sie tak szybko.....
> tak szybko.....
Fakt zapomniałem że pisałeś o ich wymianie. Jeżeli masz możliwość to może pod kompa podpiąć?? Mi za 50 pln sprawdzili wszystko o przynajmniej wiem że od strony sterownia elektroniką jest ok. Stąd moje podejrzenie co do krokowca.
