Marcars Napisano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Witam jakoś rok temu walneła mi jedna cewka (ta pierwsza z brzegu jak podniesie się klapę) i zaświeciła się kontrolka wtrysku wymieniłem cewkę na nową. firmy nie pamiętam jakiej była ta cewka ale coś za 50 zł powiedzmy no name. Podłączyłem auto pod kompa euroscan i wychodzi że jest błąd "Coil 1" zapamiętany w pamięci kasuje go i jest ok. Jednak po ponownym włączeniu auta błąd znowu się robi i tak w kółko. Teraz pytanie czy to jest wina cewki którą wymieniłem czy komp się uszkodził czy może euroscan nie radzi sobie z tym błędem. Ktoś z kącika miał podobny problem tylko że jemu po wymianie cewki wszystko wróciło do normy i kontrolka się już nie świeciła. Oczywiście reset kompa też był robiony. Z rana jak jadę do pracy kontrolka się nie świeci ale jak odpalę auto drugi raz po postoju to zaczyna się świecić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 a kable i świece wymienione? U mnie w SC po wymianie cewki też był taki sam problem. Wymieniłem świece i kable i problem minął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 29 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 wymienione kable I swiece. sproboje jeszcze zamienic cewki miejscami. jak komp pokaze blad coil 2 po zamianie to wiem ze cos dzieje sie na tej cewce np cala cewka do wymiany lub kable albo swiece. dobra logika myslenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 5 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 > wymienione kable I swiece. sproboje jeszcze zamienic cewki miejscami. jak komp pokaze blad coil 2 > po zamianie to wiem ze cos dzieje sie na tej cewce np cala cewka do wymiany lub kable albo > swiece. dobra logika myslenia? Okazało się że cewka jest nie taka jak powinna wymieniłem ją na nową Magnet Marelli i nie ma już błedu kontrolki wtrysku. Wniosek z tego taki nie ma co kupować zamienników tylko najlepiej oryginalne cewki, które nie są aż tak strasznie drogie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 5 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 > Wniosek z tego taki nie ma co kupować zamienników tylko najlepiej > oryginalne cewki, które nie są aż tak strasznie drogie. Nie wiem czy w 1.2, ale do 1.1 pasuje cewka z Cinquecento To tak dla potomności . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 6 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 > Nie wiem czy w 1.2, ale do 1.1 pasuje cewka z Cinquecento To tak dla potomności > . Z pewnością pasuje każda z numerem BAE800B ale jak napisałem, najlepiej wymienić na oryginał magnet marelli kosztują od 70 do 100 zł za szt. na allegro. I nie ma później żadnych problemów z błędami komputera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 6 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 A nie wiem, patrzyłem tylko czy to to samo, pojechałem na szrota i za 20 zeta miałem dobrą cewkę, która jeździ już drugi rok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 8 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 > A nie wiem, patrzyłem tylko czy to to samo, pojechałem na szrota i za 20 zeta miałem dobrą cewkę, > która jeździ już drugi rok Ok tak też można tylko najlepiej żeby cewka była fabryczna czyli magnet marelli - najlepiej gdyż z nimi nie ma później problemów na kompie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
