Silnik krokowy Palio 1.2 el
Czy mógłby ktos mi pomóc i powiedziec gdzie sie znajduje silnik krokowy w palio . Gdzie go poprostu szukac i jak wyglada?
taki czarny grzybek przykręcony zazwyczaj dwoma torxami, znajduje się przy przepustnicy po prawej stronie
jeśli chodzi o gazowy to będzie na wężu między parownikiem a mikserem
wdzieczny bym był jakby ktos zamiescił jakis schemacik albo fotki gdzie znajduje sie silnik krokowy zeby czegos nie zmarac;) nie jestem zawodowcem tylko amatorem smile.gif
> Dzieki wielkie za pomoc jesli bede miał jeszcze jakies problemy to
> sie zgłosze A zawsze jest konieczna wymiana czy niekoniecznie ?
wymiana?? a co się stało??
silniczki krokowe padaja w skrajnych sytuacjach, częściej sypią się bylejakie wyroby montowane przez gazowników.
krokowca zazwyczaj wystarczy wyczyścić i lata dalej
to jest rocznik 2001 benzyna bez gazu i na wonych chodzi mmm jak traktor dosłownie. :/
nierówno?? szarpie?? coś stuka??
zacznij od czyszczenia
raz spadaja obroty i raz skacza d góry a jak jest zimny to przy pierwszym odpaleniu gasnie. Mechanik zdjagnozował na silnik krokowy ale ladna sumke za niego chcial i mówił ze to sporo roboty i grzebania.Ostatnio wymieniałem silnik krokowy w eskorcie 1.8 96' i odziwo zeszło mi to 2 godzinki tylko.
w palio wyjęcie krokowca to odkręcenie tych torxów, ewentualnie probem pojawia się gdy są one zapieczone. krokowiec jest wręcz na wierzchu, czyli dostęp dobry.
zacznij od wyczyszczenia i odpięcia aqu na jakieś 10 minut
Pisałem o tym. Przeczytaj wszytko tu: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=275767721&page=4&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=5&vc=1
Mimo tych wszytkich zabiegów auto nadal gaśnie jak jest zimne przy dosłownie -1 przy tem 1 i powyżej nie gasnie. Jak jest rozgrzany to chodzi super jak zimny to gaśnie i nierówno pracuje. I zawsze pokazuje że slinik krokowy uszkodzony na kompie a jest dobry.
wdzieczny bym był jakby ktos zamiescił jakis schemacik albo fotki gdzie znajduje sie silnik krokowy zeby czegos nie zmarac wink.gif nie jestem zawodowcem tylko amatorem
> gdzie znajduje sie silnik krokowy zeby czegos nie zmarac nie
Śruby Torx 20 zostaly zamienione na zwykłe sześciokąty,więc tym się nie sugeruj...
Krokowiec pod przepustnicą. Zycze oby był ten problem związany z krokowcem. Temu życze bo sam bym sie cieszył gdyby to było u mnie i ot tak sobie gasł i broty pływały tylko przez krokowca. Na foto wziełem go w zieloną ramkę
