Odpalanie na gazie [I generacja]
Witam!
Mam zagazowaną kosiarke (CC 700). Instalka oczywiście I generacja (Elpigaz). Kiedy jest ciepło >0 to autko zawsze bez problemu odpala na gazie ale jak tylko mróz to nie ma szans zeby załapał. Od czego to zalezy bo mój znajomy ma tez CC 700 i w zimie zawsze odpala na gazie. Parowniki maja mniej wiecej tyle samo (ponizej roku).
> Witam!
> roku).
A wyciągasz ssanie przy odpalaniu tak jak byś to robił odpalając na benzynie ?
Ja miałem CC900 na gaźniku z instalką I gen. BRC i odpalał na gazie na mrozie bez problemów, ssaniem operowałem tak jak na benzynie.
> benzynie ?
Tak, zawsze przy odpalaniu zaciągam ssanie, nawet jak jest ciepło - po prostu lepiej odpala - lub juz mam taki odruch.
U mnie odpala bez ssania - w lecie bez problemów, natomiast jak jest zimno wymaga pomęczenia rozrusznikiem i dodania gazu. Ale palić pali.
Jak juz u siebie zauważyłem żeby to osiągnąć konieczna była regulacja przy praktycznie zimnym silniku, bo miał okres że nawet przy stosunkowo wysokiej temperaturze nie chciał zaskoczyć
