MK2 1.9JTD - Sprzęgło ?
Punto mkII 1,9JTD
Objawy:
- Ostatnio żeby wbić bieg należy pedał sprzęgła wcisnąć do samego końca. Jeśli się tego nie zrobi to ciężko wbić jakikolwiek.
- Bieg wbity, pedał sprzęgła wciśnięty do końca i zaraz po popuszczeniu może z 2 czy 3 cm od razu auto rusza. Nie za krótko?
Co to może być?
Zużyte linki wybieraka, wysprzęglik, tarcza, docisk czy całe sprzęgło do wymiany??
wytarta tarcza sprzęgła , u nie najgorzej było ze wstecznym
> ... Co to może być?
> Zużyte linki, ...
W puntku mk2 nie ma linek, przynajmniej w 1,2 8V i 16V.
Przyczyną może być także zapowietrzony układ hydrauliczny sterowania sprzęgła lub uszkodzony któryś z elementów wykonawczych - siłownik przy pedale sprzęgła lub przy skrzyni ...
chodziło o linki wybieraka w skrzyni
czyli wróżenie z fusów. Chyba trzeba będzie podjechać do mechaniora.
> chodziło o linki w skrzyni
jakie linki w skrzyni
tam oprócz przekładni mechanicznej nie ma żadnych linek
w p2 jedyne linki do skrzyni tą są do wybieraka biegów
tak, tak, sory dokładnie o te mi chodziło
na postoju wchodzą ci biegi bez problemowo ??
lewarek wraca sam na swoje położenie (środkowe ) ??
chodzi lekko na boki ??
jeżeli na wszystko odpowiedziałeś tak to linki sa ok
w twoim przypadku problemy mogą być z:
1. wyprzęgnikiem (zapowietrzenie)
2. z dociskiem (wytarte słoneczko)
3. z tarczą sprzęgła (znaczy jej koniec)
raczej tak
i tu pojawia się mały problem. Przykład: wbity 1 bieg, zrzucam na "luz" i do samego środka nie wraca (tak pomiędzy 1 a 3 się zatrzymuje)
raczej tak
czyli trzeba się szykować na koszta
