laguna I, problem ze sprzegłem
witam wszystkich
mam problem z moją laguną I `96 rok
nie mogę wrzucić żadnego biegu podczas pracy silnika, na wyłączonym silniku jest w miarę ok. bieg można włączyc odpalic auto i jechac. Na pedale od sprzęgła pojawił się luz. pedał ma jakieś 10 cm luzu. gdy trzymam go ręką moge swobodnie go przemieszczac w zakresie około 10 cm góra-dół. dopiero po tych 10 cm czuć jakiś lekki opór że sprzęgło jest wciskane. myślę że problem leży w tym pedale, chyba ten opór wciskania pedału powinno się czuc od początku a nie dopiero po jakims czacie. zaznaczam że płyn hamulcowy mam uzupełniony na max. jednak jakis czas temu zapaliła mi się kontrolka że go brakuje i dolewałem. jak przywrócić prawidłowe położenie pedału sprzęgła (zlikwidowac ten luz)? z góry dziękuje za odpowiedź.
