I ja tez sie witam
Po 10 latach z Fiatami , nadszedl czas na Leona I.
Witam Wszystkim i mam nadzieje , ze bede musial tu zagladac tylko dla przyjemnosci .
Niestety,zaraz pewnie dopadnie cie smarowanie zamków,uszczelnienie drzwi by woda nie dostawała się do środka,wymiana wadliwego napinacza paska osprzętu,parujące refletory przednie oraz trzeszczące plastiki,aleeee witaj witaj... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Przykro mi.
O zamkach i drzwiach juz troche poczytalem . Pewnie profilaktycznie zajme sie tym jak sie juz cieplej zrobi .Powiedz czym zamki smarowac , bo na pewno nie Wd-40 ?
> Jak miło
> A co do reszty to zobaczymy z czasem
> Przykro mi.
A co sie dzieje z wadliwym napinaczem bo tego jeszcze nie przerabialem hehe.gif
A drzwi przerabiales i zamki ?? Moze cos podpowiesz na przyszlosc jak sie do tego zabrac.
Z tego co wyczytalem to uszczelnia sie powierzchnie pomiedzy drzwiami , a blacha od polowy wysokosci w dol .
trzeba przy tym calkiem ja demontowac , czy wystarczy jakos tylko poluzowac ?? Czy dodatkowo powierzchnie pod glosnikami tez trzeba uszczelniac ??
Wyczytalem ze padaja jeszcze mikrostyki , da sie to reanimowac , czy trzeba od razu nowe zamki szykowac ?
Duzo z tym roboty , zeby oddzielic zamek od blachy w celu reanimacji ??
Tak mysle ze lepiej to zrobic na wiosne , niz potem nagle byc zaskoczonym na jesien / zime przyszlego roku
Drzwi przerabialem, jak poszukasz to znajdziesz bo to raczej niedawno bylo:)
Ogolnie dobrze jest sciagnac blache i zrobic to wg instrukcji serwisowej. odnitowac mechanizm opuszczania szyb i nad glosnikiem nakleic folie i wpuscic ja w drzwi aby woda sciekala do wnetrza i odplywala. Ja uzylem materialu ktory nie gnije.
Przy tej operacji spokojnie mozna wydlubac zamki a z reanimacja mikrostyku nie ma problemu jak ktos ma smykalke.
W tylnych drzwiach to lepiej nie kozaczyć bo jak pospadają Ci linki to będziesz w ciemnej dupie(zacząłem to robić na dworzu w zime i musiałem oodac auto do fachowca). rotfl.gifZ tyłu tylko luzujesz blache i uszczelniasz silikonem nie odkręcając całkiem blachy bo podnośnik jest do niej przynitowany niestety.Z przodu szyba przykręcana jest do podnośnika na dwie śrubki pod zaślepkami(nie tak jak z tyłu na nicie) więc można pokusić się o dodatkowe włożenie tej folii miedzy blache a podnośnik,a dółó silikonem i jest spokój. ok.gif
Z zamkiem narazie miałem tylko problem w drzwiach kierowcy przy bardzo silnych mrozach(podejrzewam,że mikrostyk odmawia posłuszeństwa),ale tutaj chyba wymieniłbym cały zamek na drugi immo. ok.gif
mar00ha
