VB Swap
Witam!
Czy ktoś z obecnych robił swap w VB lub AH z silnika x18xe1 na x20xev? Powiedzmy żę mam kompletny silnik z łapami, kolektorami, komputer itp... Czy ten swap wiąże się np. z cięciem/przerabianiem wiązki? Są jakieś jakieś większy problemu przy tego typu operacji?
Pzdrawiam
maniac
x18xe1 to small block z tego co kojarzę, może być ciężko ale na pewno jest wykonalne smile.gif
> jak byś miał x18xe to po prostu bajka co do swapa na x20xev
> ps. koleś niedawno swapował 1.6 na 2.5
Wiem że mój to small a x20xev to big block, ale tak jak mowie silnik będę miał kompletny z łapami czujnikami itp, chodzi mi tylko o wiązkę bo chyba nic więcej na przeszkodzie nie stoi?
Czytałem ten temat o swapie z 1.6 na 2.5 ale tam cały przód wleciał z angola, a ja chce R4 zmienić na R4.
w x18xe1 z tego co kojarzę jest już elektroniczna przepustnica
zresztą jutro ci wrzucę schematy z jednego i drugiego silnika przestudiujesz i zobaczysz o co kaman smile.gif
Taka pol-elektroniczna: sterowana linka, obroty biegu jalowego sterowane elektronicznie przez zintegrowany silnik krokowy. W Z18XE jest w pelni sterowana elektronicznie.
Linka sterowana jest ręcznie w x18xe1 tak jak kolega wyżej pisze tylko krokowy jest zintegrowany z przepustnicą, ale to raczej nie był by problem żeby przerobić wtyczke, albo zostawić przepustnice z x18xe1 w ostateczności tylko ja troszke frezem pociągnąć żeby większe fi było.
