tumkar Napisano 11 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Problem "Hałas" wentylatora nawiewu 1 i 2 biegu, czy możer ktos sie spotkał z takim zjawiskiem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 11 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 > Problem "Hałas" wentylatora nawiewu 1 i 2 biegu, czy możer ktos sie spotkał z takim zjawiskiem?? Tzw. świerszcz. Tu sobie poczytaj: klikamy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tumkar Napisano 11 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 > Tzw. świerszcz. > Tu sobie poczytaj: klikamy . Tak dokładnie tak...róznie sie objawia, raz jest ,raz go nie ma, i gdy auto sie rozgrzeje...??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 11 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 > Tak dokładnie tak...róznie sie objawia, raz jest ,raz go nie ma, i gdy auto sie rozgrzeje...??? Normalka. Raz jest, raz nie ma. Trzeba rozebrać wentylator, przeczyścić, zamontować i słuchać, czy jest poprawa. W linku wyżej masz wszystko opisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tumkar Napisano 11 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 > Normalka. Raz jest, raz nie ma. Trzeba rozebrać wentylator, przeczyścić, zamontować i słuchać, czy > jest poprawa. W linku wyżej masz wszystko opisane. Wielkie dzięki, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 11 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 > Problem "Hałas" wentylatora nawiewu 1 i 2 biegu, czy możer ktos sie spotkał z takim zjawiskiem?? halas ale jaki?? warczy czy terkocze?? czy jaki ten halas jest? czy oby z silnika dmuchawy czy moze z calego zespolu stukanie gluchawe? jak terkotanie czy cos podobnego to... wytarte panewki - raczej nie warto bawic sie w wymiane... mi sie zatarly z lekka a po przeczyszczeniu terkocze bo sie wytarly.. kupilem druga dmuchawe i czekam az mnei zacznie stara denerwowac i wymienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 11 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 > Wielkie dzięki, pozdrawiam nie ciesz sie za bardzo... moze sie okazac ze panewki sie wytarly i po oczyszczeniu i nasmarowaniu swierszcza nie bedzie za to bedzie terkotalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tumkar Napisano 14 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 > nie ciesz sie za bardzo... moze sie okazac ze panewki sie wytarly i po oczyszczeniu i nasmarowaniu > swierszcza nie bedzie za to bedzie terkotalo Jednak przez przeanalizowanie tego tematu, mysle że załatwi sprawę smarowanie...ale bez montażu sie nie obędzie. teraz troche zimno na takie eskapady... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tumkar Napisano 21 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > Jednak przez przeanalizowanie tego tematu, mysle że załatwi sprawę smarowanie...ale bez montażu sie > nie obędzie. teraz troche zimno na takie eskapady... Hmm witam was wszystkich...demontaż czyszczenie i itd dmuchawy nie pomogło... Nadsłuchując jego prace przy uchu, pokręcając bębnem strierdzam że to w silniczku wygląda mi to na komutator lub jego panewki??? Co dalej, czy dmuchawa jest do wymiany, jaki to koszt proszę o odpowiedz... Czy wszystkie dmuchawy do "Pand" są takie same ??? http://moto.allegro.pl/nowy-wentylator-dmuchawa-fiat-panda-fiat-500-i1449889343.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czerwos Napisano 21 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > Hmm witam was wszystkich...demontaż czyszczenie i itd > dmuchawy nie pomogło... Nadsłuchując jego prace przy uchu, pokręcając bębnem strierdzam że to w > silniczku wygląda mi to na komutator lub jego panewki??? Co dalej, czy dmuchawa jest do > wymiany, jaki to koszt proszę o odpowiedz... Czy wszystkie dmuchawy do "Pand" są takie same > ??? > http://moto.allegro.pl/nowy-wentylator-dmuchawa-fiat-panda-fiat-500-i1449889343.html A ściągałeś ten plastik, żeby przesmarować panewki? Jego można rozebrać na 3 części czyli obudowa czarna, biały wiatraczek i silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tumkar Napisano 21 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > A ściągałeś ten plastik, żeby przesmarować panewki? Jego można rozebrać na 3 części czyli obudowa > czarna, biały wiatraczek i silnik. Wydawało mi sie że jet nierozbieralny...tylko jet zaślebka dostepnośc do łożyska??? Czyli jest rozbieralny ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czerwos Napisano 21 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > Wydawało mi sie że jet nierozbieralny...tylko jet zaślebka dostepnośc do łożyska??? Czyli jest > rozbieralny ???? Mi się udało go rozebrać i poskładać i nadal działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tumkar Napisano 21 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > Mi się udało go rozebrać i poskładać i nadal działa I czym sie smaruje panewki? Jakim preparatem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 21 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > Hmm witam was wszystkich...demontaż czyszczenie i itd > dmuchawy nie pomogło... Nadsłuchując jego prace przy uchu, pokręcając bębnem strierdzam że to w > silniczku wygląda mi to na komutator lub jego panewki??? Co dalej, czy dmuchawa jest do > wymiany, jaki to koszt proszę o odpowiedz... Czy wszystkie dmuchawy do "Pand" są takie same > ??? > http://moto.allegro.pl/nowy-wentylator-dmuchawa-fiat-panda-fiat-500-i1449889343.html to niejako potwierdza to co bylo u mnie - gruntowne czyszczenie i smarowanie pomoglo o tyle ze dmuchawa lzej chodzi ale pojawilo sie stukanie.... paneki wytarte i trzeba wymieniac dmuchawe - w ktoryms sklepie zaproponowano mi cene oscylujaca w okolicach 400 zl wiec jak masz taniej to brac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 21 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > Wydawało mi sie że jet nierozbieralny...tylko jet zaślebka dostepnośc do łożyska??? Czyli jest > rozbieralny ???? nie ma lozysk - panewki slizgowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tumkar Napisano 21 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > nie ma lozysk - panewki slizgowe Hmm... tak hałasuje dalej, po czyszceniu..na zimnym samochodzie to nie, ale po paru minutach się odzywa, czyli kupno mnie czeka..???. Jeżeli chodzi o demontaż to bardzo prosta sprawa.. Powiedz mi kolego czy we wszystkich pandach jest ten sam rodzaj dmuchawy??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 21 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > Hmm... tak hałasuje dalej, po czyszceniu..na zimnym samochodzie to nie, ale po paru minutach się > odzywa, czyli kupno mnie czeka..???. Jeżeli chodzi o demontaż to bardzo prosta sprawa.. > Powiedz mi kolego czy we wszystkich pandach jest ten sam rodzaj dmuchawy??? z tego co mi wiadomo to niezaleznie od modelu oby od 09.2003 i mlodsze - czyli panda II ale moze niech ktos to potwierdzi dokladnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkey Napisano 21 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > Hmm... tak hałasuje dalej, po czyszceniu..na zimnym samochodzie to nie, ale po paru minutach się > odzywa, czyli kupno mnie czeka..???. a jakiego "preparata" używał kolega do czyszczenia / smarowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
babeo Napisano 24 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Czy da się na ucho stwierdzić czy to coś z dmuchawą czy rzeczywiście może mam jakiś liść? U mnie na 1 i 2 świszczy podobnie, a przecież gdyby to było coś z dmuchawą (jej silniczkiem) to chyba wraz ze wzrostem prędkości zmieniałby się ten dźwięk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 24 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 > Czy da się na ucho stwierdzić czy to coś z dmuchawą czy rzeczywiście może mam jakiś liść? U mnie na > 1 i 2 świszczy podobnie, a przecież gdyby to było coś z dmuchawą (jej silniczkiem) to chyba > wraz ze wzrostem prędkości zmieniałby się ten dźwięk? U mnie ćwierka na 1, na 2, 3 i 4 cisza. PS. Tu klikamy można się przedstawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkey Napisano 24 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 >(...) > wraz ze wzrostem prędkości zmieniałby się ten dźwięk? IMHO ze wzrostem prędkości to ćwierkanie nie jest aż tak denerwujące (w zasadzie nie słychać). Tylko ile można wysiedzieć w kabinie z dmuchawą ustawioną na czwartym biegu Na jedynce to ćwierkanie jest szczególnie miłe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 24 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 > Czy da się na ucho stwierdzić czy to coś z dmuchawą czy rzeczywiście może mam jakiś liść? U mnie na > 1 i 2 świszczy podobnie, a przecież gdyby to było coś z dmuchawą (jej silniczkiem) to chyba > wraz ze wzrostem prędkości zmieniałby się ten dźwięk? oczywiscie ze by sie zmieniall.. w bardzo rozny sposob np taki ze na szybkich biegach moze nie byc slychac nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Foka0111nodress Napisano 25 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 W 2005 albo 2006 (ile to już czasu minęło zamieszkał i u mnie świerszcz. Na okresowym jeszcze w Radzyminie u Dominika przesmarowali mi silnik dmuchawy i jak do tej pory zero świerszcza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkey Napisano 25 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 > Na okresowym jeszcze w Radzyminie u Dominika przesmarowali mi silnik dmuchawy i jak do tej pory > zero świerszcza Mnie udało się wyciągnąć od ASO na gwarancji nowy (tzn wyglądał jak nowy, bo nawet w pudełku zapakowany był ) Teraz już nie będzie tak miło i trzeba będzie rozbierać i smarować... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tumkar Napisano 28 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > W 2005 albo 2006 (ile to już czasu minęło zamieszkał i u mnie świerszcz. > Na okresowym jeszcze w Radzyminie u Dominika przesmarowali mi silnik dmuchawy i jak do tej pory > zero świerszcza Czym smarowaliście, i gdzie konkretnie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkey Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > Czym smarowaliście Też o to tu pytałem, ale nie było odzewu Ja na pewno nie smarowałbym wd-40. Co najwyżej do czyszczenia. A nasmarować to najlepiej to jakimś gęstym smarem co by się długo trzymał np. towotem albo jakimś innym smarem litowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tumkar Napisano 28 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > Też o to tu pytałem, ale nie było odzewu > Ja na pewno nie smarowałbym wd-40. Co najwyżej do czyszczenia. A nasmarować to najlepiej to jakimś > gęstym smarem co by się długo trzymał np. towotem albo jakimś innym smarem litowym. Są smary grafitowe, ale gdzie? smarować czy łożysko, czy panewki slizgowe... Zgłupiałem już...ja zamówiłem nową dmuchawę i na wiosne sobie zamontuje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 28 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 > Są smary grafitowe, ale gdzie? smarować czy łożysko, czy panewki slizgowe... Zgłupiałem już...ja > zamówiłem nową dmuchawę i na wiosne sobie zamontuje... sa tam panewki. najpierw czyscisz z brudu oski panewki i komutator potem wd 40 zeby dokladnie wymyc a na koniec jakis smar do lozysk slizgowych np RENOLIT LX R EP 2 towot moze nie byc do tego zbyt dobry bo potrafi mocno zgestniec przy niskich temperaturach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
