Radio nie działa Clio III
Co może być przyczyną, że radio nie chce się załączyć i cały czas świeci się wyświetlacz, który pokazuje czas, temperturę i programy radia/CD (oczywiście jak się włączy radioodtwarzacz).
I to bez różnicy czy zapłon jest włączony czy wyłączony oraz czy auto jest zamknięte czy otwarte centralnym.
Radio nie chce się załączyć zarówno na wyłączonym zapłonie jak i na uruchomionym silniku - żadnego komunikatu wyświetlacz samochodu nie wyświetla oprócz czasu i temperatury zewnętrznej (a wyświetlacz jest cały czas podświetlony).
Bezpiecznik od radia sprawdzałem - cały (w skrzynce bezpieczników pod kierownicą).
Radio oryginale a auto - Renault Clio III, 2007 rok z silnkiem 1,5 dci.
Czy to awaria radia, czy może odłączenie akumulatora przywróci działanie radia confused.gif.
Ciekawe czy auto odpali mi rano.
Dzięki za wszelkie info.
Odłącz akumulator na kilkanaście minut.Nic się nie stanie.Najwyżej skasuje Ci ilość km na liczniku lokalnego przebiegu.Jeśli radio zadziała,wprowadzisz kod i po kłopocie(mam nadzieję zlosnik.gif).Jeśli nie, trzeba szukać przyczyny w czymś innym.
> lokalnego przebiegu.Jeśli radio zadziała,wprowadzisz kod i po kłopocie(mam nadzieję ).Jeśli
Na marginesie dodam, że po odłączeniu aku konieczne będzie prawdopodobnie także "przyuczenie" szyb (jeśli są "w prądzie" oczywiście) ok.gif
I w instrukcji doczytałem, że też należy kieronicą skręcić w jedną i drugą stronę do oporu.
Czy sa jeszcze inne niespodzianki po odłączeniu aku ??
A to w jakim celu????
Podobno w celu przywrócenia ustawień (tak jak z szybkami) - wspomaganie jest elektryczne to może coś w tym jest ??
Odnośnie tematu, to na innym forum wyczytałem, że taka jest przypadłość w Clio (w innych nie wiem), że przy mrozach często "zawiesza" się radio i wystarczy wyciągnąć bezpiecznik lub wypiąć radio z kostki zasilającej by powrócił normalny stan pracy radia.
Jak żona wróci z pracy to sprawdzę.
Na razie Dzięki i pozdrawiam
Obyło się bez zdejmowania klem z aku.
Wyciągnięto bezpiecznik na jakiś czas i radio "ruszyło"
UFFF
Dzięki i pozdrawiam
> Witam
> UFFF
> Dzięki i pozdrawiam
