niskie cisnienie gazu
samochód to palio 1,2 8v z lpg (landi renzo omegas)
chodzi o to ze wywala mi błąd niskiego ciśnienia gazu. W zbiorniku gaz jest na 100%.
ostatnio przytarlem spodem auta o jakąś muldę i czy to mogło zagiąć przewód miedziany idący od zbiornika do reduktora ?
w sumie dziś kukłem pod auto i nic takiego nie widać, ale patrzałem na szybkiego bo chory jestem i niezbyt mogę położyć się na dłużej pod auto.
Jak odkręcę przewód między reduktorem a listwą wtryskową to w zasadzie tam gazu nie ma. Poluzowałem końcówkę przy reduktorze na miedzi idącej od zbiornika to słychać i czuć ulatniający się gaz, ale nie czekałem zbyt długo by wszystko uleciało bo jak zgaszony silnik to rozumie że wielozawór trzyma gaz w butli, a miedź można odkręcić i tylko uleci gaz z przewodu?
na programie diagnostycznym pokazuje mi błąd niskiego ciśnienia i cisnienie gazu wynosi 0,2 bara, a powinno być 1,3 bara.
więc albo reduktor nie dostaje gazu, czego pewien nie jestem, albo nie puszcza dalej, ale nie wiem czego szukać i gdzie. Odkręciłbym tą miedź od reduktora i sprawdzić czy tam napływa nowy gaz ze zbiornika. Bo jak tak to wina reduktora (zasyfiały filtr fazy ciekłej?) Instalka ma dopieo 14tys przebiegu. Nie wierze że reduktor ni z gruchy ni z pietruchy się rozregulował i nie chcę niepotrzebnie kręcić śrubą od ustawiania ciśnienia w reduktorze, bo to stało się nagle podczas jazdy, a nic nie przymulał ani nie szarpał. No jedynie to otarcie, ale wydaje mi się że tłumikiem otarłem, chociaż śladów otarcia nigdzie nie widziałem.
A może nie otwiera się elektrozawór na butli ? Dobrze myślę?
nikt nie ma pomysłu ?
zatankowałem dziś i tylko 12 litrów weszło, a butle mam 41 litra (czy coś koło tego). Parę razy przełączył się na gaz i chodził na biegu jałowym, ale po delikatnym przy gazowaniu wywala nadal błąd niskiego ciśnienia. Pod autem nic nie widać by było coś uszkodzone. Z tego co widzę to przytarłem rurą wydechową, więc to otarcie niema nic do rzeczy. wtyczki przy butli są wpięte, jedynie pozostaje mi sprawdzić przewody od cewek na zaworach butli i reduktora i chyba miedź między butlą a reduktorem czy drożna. Chętnie bym odkręcił wielozawór przy butli, ale szkoda mi pełnej butli gazu.
