Problem z (chyba) czujnikiem temperatury
Witajcie,
mam problem z kolejnym "fajlurem" do czasu do czasu wyskakuje mi coś, mniej więcej, takiego failure sens. temp. coolant. Komputer raz "piknie", wyrzuci błąd i za chwilkę to znika. Nie wiem o co chodzi? Nie ma na to reguły kiedy się to pojawia... Liczę na Wasze przemyślenia.
Kubusss
Akumulator wymieniony cztery dni temu, klemy przeczyszczone...
Jest to w pewien sposób denerwujące... Pik, pik, pik... błąd... i znowu wszystko wraca do normy. Dodam, że działo i dzieje się to zarówno przed i po wymianie akumulatora. Przed wymianą akumulatora to były całkowite jajca... "fajlur" gonił "fajlur" - ABS, ESP, ASR, itd...
jakiś tekst
Sam nie wiem... tylko jak sprawdzić czy to termostat? Nie wygląda na to aby były z nim problemy... Stiluś fajnie się nagrzewa... wskazówka temperatury nie podnosi się zbyt wysoko... A może to po prostu padający czujnik temperatury płynu chłodzącego? Dla ścisłości to pojawia się jeszcze napis "Loose connection sensor temp.", "failure..."
