Problem z obrotami.
Witam. Od jakiegoś czasu auto po odpaleniu nie utrzymuje obrotów tylko gaśnie. Jak się rozgrzeje to jest ok. Czy to może być wina silniczka krokowego? Dodam że jest to silnik 1.4
Tak możliwe że nie trzyma właśnie przez niego ...
Skoro mówisz że po rozgrzaniu się problem mija no to silnik krokowy.. Ale jedno pytanie: masz problem z rozruchem a w trakcie jazdy ''dławieniem'' się silnika?
Nie, nie mam problemu w trakcie jazdy. Tylko tyle że nie raz jak odpalę to obroty silnika ma w granicach 6 tysięcy. Tylko co ciekawe to już drugi silniczek w ciągu miesiąca i to samo się dzieje . frown.gif
> dzieje .
to zupełnie zmienia postać rzeczy.. Szczerze to nie spotkałem się jeszcze z takim problemem niewiem.gif
może to wina komputera?
> Resetowałeś komputer ???
No pewnie że tak.
> dzieje .
Może czujnik położenia przepustnicy? Ja wymieniłem trzy krokowce, a okazało się że wszystkie były sprawne, a czujnik dawał zły sygnał.
A gdzie on jest umiejscowiony?
To raczej musisz do komputera podłączyć, czyli jechać do mechanika
