Takie "cuda" przy odpalaniu na dużym mrozie.
przy odpalaniu na silnym mrozie, po nocce, nie gaśnie mi kontrolka od kluczyka, a ponadto czasem wskaźnik poziomu paliwa idzie na maxa do góry.
Przy odpalaniu w takich warunkach, ciężko kręci, ale odpala za pierwszym razem po kilku sekundach. (ze 2 tygodnie temu wymieniłem świece). W innych warunkach taka przypadłość nie występuje..
Martwić się tym czy dać sobie spokój?
To normalne - przy mrozie i w miare nie za dobrze trzymajacym aku, prad rozruchu rozladowuje akumulator dosc mocno, przez co napiecie w ukladzie mocno spada. Przy tak slabym napieciu te wskazniki po prostu wariuja (paliwomierz przez wyskalowanie wzgledem pradu/napiecia) a code (cluczyk) przez komputer.
Odpal niech pochodzi z 2-3 minuty, zgas, odpal na nowo i bedzie ok.
Pozdro
> Pozdro
ok, rzeczywiście po ponownym odpaleniu jest wszystko ok, dzięki za info i pozdrawiam
podładować lub wymienić na nowy jeśli leciwy.
> a może akumulator już siada?
to też, będę wymieniał na nowy, ten mam już jakieś 4 lata, firmy noname, więc czas najwyższy
