Dziwne pyrkanie przy skręcaniu kierą
Witam, mam dziwne hałasy przy skręcaniu kierownicą w prawo lub lewo gdy auto stoi lub toczy się, wtedy dobrze słychać. Takie pyrkanie jak by coś na chwilę trzymało i puszczało, podobnie się zachowują hamulce jak przymarzną i puszczają to ja taki odgłos mam przy skręcaniu kierą. Macie pomysł o co biega ?
> pomysł o co biega ?
Górne mocowanie amortyzatorów (poduszka amortyzatora).
O takie coś:
> O takie coś:
zgadza sie
albo wymieniasz albo bierzesz strzykawe i olej silnikowy wstrzykujesz w kielich - spora dawke - i masz cisze
skrzypialo u mnie zalalem i od roku cisza
> zgadza sie
> masz cisze
ok, ale to od dołu mam wstrzykiwać czy od góry po otwarciu maski ?
od gory
prykanie mówisz ? a ten hałas to nie podobny był do hałasu przegubu?:( mam to autko od nowości 3 lata i tak ostatnio miałem awaryjne hamowanie na krawężniku i widzę że na skręconych kołach takie podejrzane hałasy na dziurach wydaje ...... podpowiecie coś Koledzy?
No jak hamowałeś na skręconych kołach i krawężnik to napewno cuś nie tak ok.gif
no właśnie starałem je wyprostować ale na krawężnik po skosie wjechałem frown.gif Był łuk, był lód, ja od dziewczyny nad ranem wracałem no i był krawężnik sciana.gif
dokladnie zawieszenie sprawdz.. po takim czyms moglo sie cosik wybic np tuleja albo skrzywic... a moze poloska czy koncowka drazka..... sporo tegp moze sie zepsuc..... polecam do dobrego diagnosty podjechac zeby sprawdzil
pojechałem dziś z tym pyrkaniem do warsztatu, to się załamałem, do wymiany oba wahacze, obie górne poduszki amorków, łączniki staba i jeden amorek (ale się wymienia oba), skasują mnie na ponad tysiaka, tragedia !
> tysiaka, tragedia !
przerabiałem temat 20.12.2010, nie licząc łączników staba za wszystko zapłaciłem 650pln, amorki KYB, poduszki oryginalne, wahacze MM, 550pln częsci, 100pln robocizna waytogo.gif
u mnie drożej, ale oczywiście warsztat przyciął na częściach, z amorkami kyb mnie wkur... bo sobie liczyli 208zł za sztukę więc sam kupiłem i im dowiozłem za 118zł za sztukę.
przy jakim przebiegu auta robiłeś ? Czy to pierwsza wymiana zawieszenia ?
u mnie na luzie, zamówiłem sobie części i ze swoimi przyjechałem, robota miała być 100-160pln,
Jedyne co zostawiłem z przodu, to seryjne sprężyny, nie obniżałem, bo za dużo śniegu miałem w tym roku crazy.gif
wielkie dzięki blagam.gif ostatnio byłem na salonie to jak mi to wszystko wycenili (całe zawieszenie i przeguby) to tysiaka mogło być za mało ..... frown.gif
> O takie coś:
Czy pod to można też podciągnąć skrzypienie przy ruszaniu, gdy autko zostaje poderwane do góry, lub kiedy jedzie na 2 biegu w korku i delikatnie przyśpiesza? Zawsze słychać delikatne skrzypnięcie.... Zawieszenie sprawdzone na ścieżce, Wszystko niby OK.
> skrzypnięcie.... Zawieszenie sprawdzone na ścierzce, Wszystko niby OK.
W moim przypadku najbardziej było słychać ten dźwięk na postoju, a w czasie jazdy jakoś do 20km/h.
tutaj bardziej bym obstawial jakas skrzypiaca tuleje w wahaczu albo sprezyna w gniezdzie ewentualnie moze cos w amorku
raczej tzw lozysko amorka tu nie powinno "dawac glosu"
Łożysko z amorka bardzo ładnie hałasuje jak tył auta mamy wyżej niż przód.
np. najechać tyłem na wysoki krawężnik, albo jakiś stromy podjazd bo wtedy przód jest bardziej obciążony
Też mi sie wydaje , że to nie od mocowania górnego amorka.
Kurcze, samochód sprzedany, za tydzień przekazanie a tu taki zonk...
> Może wszystko przelecę olejem silnikowym...
a swoja droga to podjedz na jakas samoobslugowa myjke i porzednie oplucz te wlasnie elementy - gniazda tuleje a potem zdziebko oleum i bedzie gites wink.gif
Auto już naprawione, skasowali mnie na prawie 1200zł. Wymieniono całe przednie zawieszenie :-) , oba wahacza, oba amortyzatory, komplet łączników stabilizatora i górne poduszki amorków, zbieżność itp. Z tymi poduszkami to był numer, bo po wymianie dalej miałem te pyrkanie przy skręcaniu kierą tyle że tym razem z lewej strony. Okazało się że trafiła się wadliwa poduszka i wymieniali jeszcze raz :-)
