Demontaż z boczka w Focusie Mk1
Witam!
Temat prozaiczny wydaje się ale tak nie jest.
Pytanie do Was - mechaników:
Jeśli pytanie 1 jest za trudne podaje pytanie nr 2:
Jak otworzyć drzwi jeśli ani kluczem ani z lock'a w środku autka tego zrobić nie można?
Niestety w mrozy zdechł siłownik od centralnego i teraz nie moge drzwi pasażera otworzyć
ani z klucza ani z dynksa w środku autka.
Zamka nie ruszałem ale przy okazji demontażu lusterka (i ucieczki śruby montażowej w okolice profilu) musiałem podjąć demontaż boczka.
Generalnie bułka z masłem ale nic na siłę:
- wykręcasz wkręty po zewnętrznych stronach drzwi
- pod uchwytem do otwierania drzwi masz zaślepkę na jeden wkręt
- otwórz drzwi na maksa, "połóż się pod drzwiami", od dołu zobaczysz gdzie znajdują się dwa zaczepy zaślepki maskujących uchwyt do zamykania drzwi - pod nim są dwie śruby - zaczepy podważasz od dołu płaskim śrubokrętem
- teraz słupek boczny (ten czarny trójkąt przy szybie) ruchami lewo/prawo do góry unosisz (mocowany jest na metalowe spinki)
- całą tapicerkę podnosisz do góry
Jeśli masz elektryczne szyby i lusterka to będziesz musiał odłączyć kostki elektryczne pod tapicerką żeby w całości zdjąć boczek.
Edit: bez otwierania to nie wiem grinser006.gif
Tak samo tylko pomijamy " - otwórz drzwi na maksa, "połóż się pod drzwiami", od dołu zobaczysz gdzie znajdują się dwa zaczepy " i trochę energiczniej ciągniemy... zlosnik.gif
