wymiana klocków i płynu hamulcowego
wiem że gdzieś na forum są wskazówki jak można coś samemu zrobić.
chce wymienić klocki i płyn hamulcowy - gdzie to mogę znaleść?
Piotr
> Witam,
> Piotr
Służę -> KLIK .
> a macie coś o płynie
W sensie jaki płyn? W lutym ASO zalało u mnie takie coś KLIK .
Jeszcze tu było o płynie -> KLIK .
Aby udało się to samodzielnie zrobić to polecam np na dzień wcześniej wszystkie odpowietrzacze ( z przodu na zaciskach po skręcie koła będą widoczne oraz od wewnątrz kół na cylinderkach z tyłu) spryskać jakimś preparatem penetrującym , ponieważ może okazać się że ... będą zapieczone na amen i ich nie odkręcimy.
Zaopatrujemy się w słoik (do którego bedzie spływał stary płyn i kawałek przezroczystego wężyka który nakładamy na odpowietrzacz oraz zaopatrujemy się w pomocnika, który będzie "pompował" pedałem hamulca.
Należy wyssać stary płyn ze zbiorniczka i zalać go nowym.
Zaczynamy od najdalej położonego koła czyli prawy tył, potem lewy tył, prawy przód i lewy przód.
Popuszczasz odpowietrzacz i pompujesz między czasie zalewając zbiorniczek na max.
Pompujesz w większości przypadków aż zauważysz zmianę koloru płynu- z czasem zmienia on barwę na ciemniejszą (starzejąc się) oraz do chwili aż w przewodzie nie będziesz widział pęcherzyków powietrza. tak samo postępujesz z każdym kołem.
Reasumując- biorąc pod uwagę rodzaj usługi i jego cenę, nie czując się na siłach i nie mając wcześniej doświadczenia (można np ukręcić np odpowietrzacze a wtedy mamy kłopot) lepiej i bezpieczniej zlecić to fachowcowi
co do samego płynu
Panda ma fabrycznie zalany układ płynem Tutela
Każdy płyn ma określone parametry przede wszystkim temp wrzenia - czyli moment kiedy powstają pęcherzyki powietrza w układzie -efekt brak hamulców
Fabrycznie jest to płyn DOT-4
Możesz zastosować lepszy ( w sensie wyższej temperatury wrzenia) np DOT 5.1 ale są to płyny bardziej higroskopijne tj mocniej chłoną wodę i przez to wymagają częstszej wymiany)
Uważaj by nie kupić płynu DOT 5.0 - jest to płyn nieprzystosowany do układu hamulcowego Pandy - jego skład chemiczny może uszkodzić pompę i gumowe uszczelki układu.
> ile litrów płynu?
ok 0,4 litra liczy cały układ ale lepiej kupić więcej na jego "przepłukanie" i "odpowietrzenie"
> co do samego płynu
Znając polskie warunki warsztatowe, lepiej niż samodzielenie (nawet bez doświadczenia), zrobi to tylko warsztat specjalizujący się w układach hamulcowych.
Byłem dwukrotnie świadkiem a raz doświadczyłem na własnej skórze, że wielospecjalistyczni mechanicy traktują odpowietrzanie ukł.ham. jako zło koniecznie, zupełnie się do tego nie przykładając.
Dla pozoru wymieniają tylko płyn w samym zbiorniczku i na odczepenego odkręcają tylko te odpowietrzniki, które dają się bez naruszenia odkręcić. Jednym słowem w pozostałych elementach układu pozostaje stary płyn, w tym w najbardziej newralgicznych miejscach.
>.... wg mnie Ruchy Browna zrobią swoje i dla cząsteczek nie ma znaczenia jakiej średnicy są przewody. One się zawsze ruszają.
