Zegarek
Co może być przyczyną tego, że zegarek gubi ustawiony czas. Jeden lub dwa dni jest dobrze, zostawiam uniaczka na noc i rano godzia się już nie zgadza, ustawię i znowu jeden dzień dobrze a potem pupa.gif. Czy to coś z elektryką?? akumulator ? bezpiecznik?
> już nie zgadza, ustawię i znowu jeden dzień dobrze a potem .
Akumulator.... raczej nie musiałby ci nieodpalać z rana silniczek...zegarek pobiera bardzo mało prądu... powiedział bym raczej że zegareczek może byc uszkodzony i dlatego się przestawia frown.gif wątpie czy się da to naprawić no.gif ale może inni ci coś doradzą więcej ok.gif
> przestawia wątpie czy się da to naprawić ale może inni ci coś
> doradzą więcej
zegarek sie resetuje ok.gif...powodem jest zanik napięcia, być może podczas rozruchu silnika napięcie spada i powoduje to ten reset hmm.gif...nie masz problemów z akumulatorem..?
> zegarek sie resetuje ...powodem jest zanik napięcia, być może podczas
> rozruchu silnika napięcie spada i powoduje to ten reset ...nie
Do tej pory nie miałem, może przeczyszczę klemy, co jeszcze zrobić ?
nooo tak ale kolega pisze że zegarek jak przyjdzie po nocy to on już jest przestawiony a nie wtedy kiedy odpala autko... wtedy to wiadomo że jest zanik napięcia hmm.gif ja by były zanieczyszczone klemy to raczej nie to..... zegarek pobiera BARDZO mało prądu o małym natężeniu wątpie żeby klemy miały z tym coś wspólnego..... polecam zrobić tak:
1. wymontować zegarek
2. podłączyć go na noc do jakiegoś zasilacza 12v
3. ustawić dodzinę i pozostawić na noc
Jeśli rano zegarek będzie przestawiony to znaczy że to wyłącznie wina zegarka jeśli nie to wtedy można by się zabrać za czyszczenie klem itp. ok.gifwazniak.gifwink.gif
wykluczone i to nie dlatego że znika napięcie lecz dlatego iż reset zegarka polega na ustawieniu godziny 00:00 a z tego co kolega pisze wynikało by iż usterka taka ma miejsce o godzinie 01:00.
Nie twierdze iż coś takiego nie mogło by mieć miejsca ale trudno sobie to wyobrazić iż przypadek by działał zgodnie z zegarkiem.
Na coś takiego mogą mieć czynniki zewnętrzne czyli przejeżdżający o tej samej porze autobus uruchamia alarm samochodu, który powoduje spadek napięcie lub zwarcie, jakie ma wpływ na zegarek. (sytuacja nie dzieje się codziennie gdyż autobus nie zawsze tak samo blisko przejeżdża by zbyt czujny i uszkodzony alarm zadziałał.) - Osobiście troszkę sobie tu pofantazjowałem
Może też być uszkodzona instalacja samochodowa np.
Radio samochodowe też ma zegarek i zawsze o 01:00 powoduje zawarcie lub zanik napięcia. hehe.gif
> Mam nadzieję, że się mylisz
nie przesadzaj taki zegarek to nie aż taki wydatek a na szrocie lub na giełdzie to byś i taniej kupił.
Rozłóz go i przemyj spirytusem płytki. Może kondensuje na nim para wodna i to jest przyczyna.
Dzięki z wszystkie podpowiedzi idę posprawdzać co jest grane.
