Problem z odpalaniem
Mam problem z odpalaniem mojego Uniacza, problem jest dość (wg mnie) nietypowy wink.gif
Przy zakupie samochód raz zapalał a raz nie więc od razu poszedł do mechanika, który wymienił świece, kable, paluch i coś jeszcze. Gaźnik został wyregulowany (bo uniacz zjadł 12 litrów) wink.gif
Autko od tego czasu zapalało normalnie (chodź raz zgasło bo za szybko ssanie wyłączyłem i już nie chciało odpalić).
Brakło mi paliwa 2 razy, paliwo zostało uzupełnione i od tego czasu śmigało normalnie... Chodź jak za 2 razem zabrakło mi paliwa, to nie chciał odpalić 'z kabli', tylko zapalił na pych. Dzisiaj, nie zapaliło po raz pierwszy: akumulator ładnie kręcił rozrusznikiem, jednak ni hu hu nie zapaliło. Po jakiś 30 minutach efekt taki sam. Zdesperowany dzwoniłem po znajomego, po chwili spróbowałem ponownie i... zapalił. Pojechałem do domu. Po kilku godzinach autko odpaliło normalnie więc jechałem nim, gdy go zgasiłem znowu nie chciało zapalić. Po przybyciu znajomego okazało się że w filtrze paliwa brak... paliwa. Pół baku a w filtrze ani kropli. Po kilkakrotnej próbie odpalenia paliwo się tam pojawiło. Efekt? Wyczerpany akumulator. Po podładowaniu chwilowym samochód odpalił (jednak kilkanaście razy musiał się rozrusznik obrócić)...
Znajomy powiedział, że on się tam nie zna, ale wg niego akumulator daje za mało prądu pompce paliwa i dlatego nie ma siły go podać do gaźnika. Po moich przemyśleniach doszedłem do tego, że może spaliłem/przypaliłem pompkę przez to, że zabrakło mi tego paliwa...
Jaka jest Wasza opinia?
masz gaźnik i elektryczną pompkę paliwa??
ten trop z pompką i brakiem prądu to raczej nie to. po pierwsze pompka pobiera znacznie mniej prądu niż rozrusznik, a auto kręci. po wtóre: to w gaźnikowcu jest elektryczna pompa paliwa? sądzę że skoro nie ma paliwa w filtrze to padł zawór zwrotny i paliwo spływa s powrotem do zbiornika..., pompa jest pusta, filtr pusty i układ zapowietrzony i nie może zassać.
pozdro
Uno posiadało alarm wink.gif został centralny i mrugające kierunkowskazy podczas otwarcia drzwi wink.gif
Kolega powiedział mi dziwną rzecz, działo mu się w CC podobnie... Od kiedy kupił oryginalny korek z baku. Jak go odkręcam to zasysa powietrze... Podobno jak nie da się zapalić, wystarczy otworzyć bak wink.gif Zobaczymy jutro wink.gif Jeśli jest podciśnienie w baku to paliwo nie chce iść dalej do silnika oO Nawet trochę logiczne....
Ale czemu raz to paliwo spływa a raz nie? oO
> otworzyć bak Zobaczymy jutro Jeśli jest podciśnienie w baku to paliwo nie chce iść dalej do
Zawsze leję do pełna i tankuję ponownie jak pali się rezerwa już kilkadziesiąt km. Nigdy nie mialem takiego problemu. Choć koncepcja może być słuszna jeśli masz zepsuty zawór zwrotny :>
P.S. 2 razy zabrakło wahy? 270751858-jezyk.gif Przypuszczam ze lejesz za 20zł i potem wracasz na oparach do domu. Szybko zapchasz filtr paliwa ok.gif
No a ile kosztuje zawór zwrotny? ;> miejmy nadzieje, że to to i da sie to naprawiać w sposób otwarcia baku wink.gif i pocieszam się tym, że skoro zasysa to bak jest szczelny wink.gif
Co do tankowania za 20 zł to racja, autko dopiero co kupiłem, dałem naprawić i kasy zabrakło... Ale po wypłacie od razu pół baku nalałem wink.gif
> i potrafi nieodpalić zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku?
No dokładnie :s
PS. Odpowietrzanie by miało jakiś sens, bo pewnie minimalne dziurki są... więc po jakimś czasie zassie to powietrze i idzie samochód odpalić normalnie... wink.gif
zapewne masz silnik 1.0 fire...
Nie zdarzały się tzw, samozapłony tuż po zgaszeniu silnika?
jesli zapalił to zapalał ciężko?
Przewertowałem moją strrrraszanie mądrą książkę i na podstawie Twoich wypowiedzi podejrzewam spy.gif uszkodzony zawór odcinający biegu jałowego smile.gif
(jeśli to to samo co zawór zwrotny to przepraszam za powtórzenie smile.gif )
> (jeśli to to samo co zawór zwrotny to przepraszam za powtórzenie )
samozapłony? w sensie że wyłączam silnik i on się zaraz sam zapali? Nigdy...
ciężko zapalił tzn? Minimalne obroty, minimalne minimalne (a gaz w podłodze cały czas) i już normalnie wink.gif coraz większe i bruuuuuum tak bardzo porządnie wink.gif ale w CC było tak samo wink.gif
Tak wygląda Twój silnik?
zawór ten bym jednak na Twoim miejscu sprawdził...
No tak, coś w ten deseń wink.gif Dobrze wiedzieć że fajer wink.gif mam nadzieje że ogniowa straż nie będzie potrzebna wink.gif
> Gdzie jest ten zawór i jak go sprawdzić?
Dokładnie to sam nie wiem, ale mam tu takie cuś:
>Laik jestem
Porada:
Jak jesteś laik, a nie chcesz/nie masz na mechaników i chcesz sobie sam przy uniaku pogrzebać to zachęcam do kupienia takiej ksiązki. KLIKNIJ TU! zeby.GIF
Jest napisana prostym jezykiem. Idealna (z tych co są na rynku) dla takich właśnie laików smile.gif
raczej to nie jest to bo nie mam problemów z tym, że samochód chodzi po wyłączeniu wink.gif
Otwarcie baku pomogło... Nie zapalił od razu ale za 2 kręceniem więc może to przypadek zwykły... Jeśli nie to ile kosztuje i gdzie się znajduje ten zawór zwrotny?
