czujnik temp zewnetrznej AVEO
  • 3 miesiące później...
> Gdzie jest/powinien być/gdzie szukać
Z przodu przed chłodnicą jest wtyk na czujkę, chyba że masz komputer pokładowy odkryty to w tym miejscu będziesz miał czujnik.
zamierzam go "okryć" właśnie a nie wiedziałem gdzie wpiąć czujnik
Dzięki
Na tej stronce, na samym dole masz pokazane dokładnie gdzie jest ten czujnik. http://translate.google.com/translate?sl...eldchange_list=
Też chcę sobie odkryć komputer pokładowy tylko nie wiem jeszcze jak umieścić przycisk do zmiany wyświetlanych informacji, żeby jakoś to ładnie wyglądało. Czujka w ASO kosztuje około 60zł. Jakbyś zrobił przeróbkę wyświetlacza to pochwal się na forum.
No artykuł super! Pytanie czy np. ja w Aveo 3D 2010 mam tez taki duzy lcd, ukryty? I jak sie przelacza wskazania kompa - istniejacym przyciskiem przy liczniku km?
Ze swojej strony, nie wiem jak w Aveo, ale poradzilbym umieszczjacym czujnik, ze nad chlodnica to nie jest najlepsze miejsce. W innych autach roslo wskazanie stojac dluzej na swiatlach, chyba ze Aveo to koryguje softem, ze zbyt szybko temp. nie moze rosnac.
Jak dla mnie najlepsze miejsce jest np. za dolnym halogenem, jesli ktos tam ma zaslepke. Ale kazdy robi jak uwaza smile.gif
A ktos juz w klubie zamontowal kompa wg tej rosyjskiej instrukcji - i jak z robota i zdejmowaniem wskazowek?
Wyświetlacz masz na pewno. Istnieją dwie opcje podłączenia tego czujnika. Na ukraińskim forum jest opisane wykorzystanie istniejącego przycisku. A na tym http://fanklub.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=833&postdays=0&postorder=asc&start=0 koledzy zastosowali inny sposób. Tam też masz zdjęcia i opisy. Ze wskazówkami może być ciężko.
