Kropla oleju
Witam serdecznie wszystkich.
Opiszę mój problem z prośbą o pomoc. Tydzień temu wymieniłem olej w moim bravku. Przy wymianie filtra oleju, niestety dużo oleju poleciało po silniku. (ciekawe jak można wyjąć filtr nie brudząc przy tym silnika, ale to na marginesie).
Po 2 dniach zauważyłem dość dużo oleju na oslonie silnika. Pomyślałem że nie dokładnie go wyczyściłem i dlatego jeszcze nakapało. Sprawdziłem jeszcze pokrywę filtra i nie zauważyłem by mogło tamtędy lecieć. Teraz sprawdzam codziennie i poniżej filtra zawsze jakaś kropla wisi na wkręcie, ale nie bezpośrednio pod filtrem tylko troszkę z boku. Czy to możliwe że jeszcze gdzieś się zebrał przy wymianie i teraz powoli skapuje? sciana.gif
