WRÓCILEM! I ZNOWU KUR...A!! TO SAMO
Kolejna dwójka sprowadzona
Znowu te same objawy w sprowadzonej świeżo Marei , czyli kilkadziesiąt kilometrów po tankowaniu za Zgorzelcem tym razem na Orlenie:
-pali się kontrolka wtrysku non stop (pierwszy raz ciągle...zawsze gasła po około 200km)
-spadek mocy
-zrobił się muł prawie natychmiast
-dzwiek silnika już troszkę mniej "zadziorny"
-kolejny raz dziwne objawy na przemian spadku mocy i nagłego przyrostu.
Zawsze to trochę normalniało po około 1500km. Ale mułowatośc w porównaniu do zachodniej wachy pozostaje zawsze niestety.
Ale śniegu! Ja pierdziu!
Pozdr!
U mnie były podobne objawy kontrolka + spadek mocy na egzaminerze wyszło ze to sonda Lambda. Po dokładnym obejrzeniu okazało sie ze był przerwany przewód od sondy.
Nie ...to nie jest przyczyną
Wiesz we wszystkich jakie sprowadziłem problemy ustały po okolo 1500km. W mojej szybciej nawet bo po około 500km.
Raczej chodzi o zmiany pomiarów czujników. Sam nie wiem .....bo takie przygody są właśnie tylko z Mareą. Znaczy spadek mocy jest zauważalny we wszystkich jakie sprowadzałem ale Marea natychmiast to sygnalizuje i dziwnie reaguje.
Pozdr!
> Jest po prostu wrażliwa....w końcu Włoszka
> Pozdr!
heh powaznie tak jest?? ja mam wlasnie taka maryske, kupiona w komisie i narazie wlasnie mam problem z praca silnika z tym ze u mnie kontrolka zapalila si emoze z 5 razy ale po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu silnika juz sie nie zapalala.tez mam taka dziwna prace ale u mnie jeszcze jest jeden motyw to znaczy nie rowa praca w pewnym zakresie temperatury silnika
Jest jedno rozwiazanie:
nie wywozic zlomu z Niemiec do Polski i nie robic z siebie dziada.
Niemiecki zlom zostawny w Niemczech - niech oni sie martwia dlaczego w zdezelowanym zlomie swieci sie kontrolka wtrysku.
Takie jest moje zdanie.
pzdr
Rostek
> na Orlenie:
> -spadek mocy
> przyrostu.
> Pozdr!
> Pozdr!
Proponuje rozłączenie masy od akumulatora na 10-15 minut , a potem odpalenie i prace według instrukcji gdzieś na autokaciku ... pomaga - kompiuter się od nowa ustawi (dopasuje)
