Help-uszczelniacz wałka przekładni kierowniczej
Wymontowałem dzisiaj przekładnie kierowniczą (ze wspomaganiem) w celu wymiany uszczelniacza wałka wejsciowego (od strony kolumny kierowniczej). Jako ze głowica juz zdjeta, był znacznie wiecej miejsca (przy okazji zaloze oryginalne wygluszenie na sciane grodziowa...).
I tu pojawia sie pytanie: jaki rozmiar powinien miec uszczelniacz (simering)?. Na oryginalnym uszczelniaczu sa tylko nic nie mowiace numery, z ktorych absolutnie nie wynika rozmiar tegoz. Co prawda moglbym zmierzyc gniazdo i walek po wyjeciu uszczelniacza, ale wolalbym miec pewnosc...
Pomijajac glupi powyzszy komentarz, uszczelniacz znalazlem. Dla potomnych: rozmiar 20x40x6 (przekładnia Saginow). Postaram sie wrzucic pozniej kilka fotek.
Tosh, jak zwykle wytrwale i do końca doprowadzasz temat. Brawo należy ci sie 20.GIF Post z pakułami ...... przemilcze crazy.gif
  • 1 rok później...
Czy możesz potwierdzić lub zaprzeczyć czy z drugiej strony też jest taki sam uszczelniacz? Rzyga oleum z prawej strony niemiłosiernie.
> Deczko minęło od tej obietnicy
Prawdę napisałeś, a moja przekładnia dalej cieknie, uszczelniacz sobie leży spokojnie w schowku..poczekam jeszcze miesiąc, załatwię cały zestaw naprawczy do przekładni i zrobię ten manual..a wiecie dobrze, że może nie jestem zbyt rychliwy w tych kwestiach, ale w końcu utworzę cool.gif
Pytanie w celu doprecyzowania zaganienia: względem której "drugiej strony"? . Powyżej wspominałem o uszczelniaczu wałka wejściowego, od strony kabiny pasażerskiej.
Jak będę we władaniu całego zestawu naprawczego. wtedy wszystko stanie się oczywiste... zlosnik.gif
Źle przeczytałem.
Chodzi mi o uszczelnienie prawej strony maglownicy. Przy skręcie w prawo, rzyga z prawej strony harmonijki. Czy tam też jest to kwestia uszczelniacza "na tłoku" czy zupełnie inna sprawa?
