SC prowadzi się jak wóz drabiniasty
Pacjent:
SC 1.1 SPI 99r...
Objawy:
W trakcie zmiany biegów (po odjęciu gazu) auto ściąga w prawo. To samo dzieje się przy hamowaniu silnikiem. Jeśli gaz jest nawet leciutko wciśnięty auto jedzie prosto. Ujęcie gazu powoduje ściąganie w prawo. Ponadto stwierdzono luzy na wahaczach, lewy amor wylany.
Leczenie:
Wymiana przednich wahaczy L/P na MM; wymiana przednich amortyzatorów L/P na Kayaba Excel-G; wymiana końcówek drążków kierowniczych L/P na nowe fabryczne; ustawienie zbieżności (zbieżność plus dodatkowa kontrola po tygodniu);
Objawy:
Dodatkowo:
Zamiana kół przód tył - nic nie pomaga, założenie letnich nowych opon na przód też nic nie pomogło...
> Witam
> Pacjent:
> SC 1.1 SPI 99r...
> Objawy:
> Leczenie:
> Objawy:
> Takie same jak wcześniej a nawet jest gorzej...
> Dodatkowo:
> nic nie pomogło...
> Macie jakieś pomysły o co chodzi...????
A hamulec Ci nie trzyma ?
Któraś strona nie trzyma lekko (hamuje)??, jeśli nie może to być brak zbieżności.
Siły hamowania sprawdzone na rolkach. Wszystko OK zarówno przy swobodnym toczeniu jak i przy hamowaniu
Zbieżność sprawdzana 2 razy... i jest OK
> hamowaniu
mobłoby to być np niewyważona felga, ale to by ściągało również przy dodawaniu gazu a nie tylko przy puszczaniu...
Kurcze nie mam pojęcia, jest to typowy objaw luzu w wachaczu, a jeśli nie ma luzu to jo nie wia niewiem.gif
