Problem z odkreceniem śrub silnika krokowego
Chcac wymontowac silnik krokowy w Palio zeby go przeczyscic napotkałem na niemały problem.Śruby okazały sie zapieczone i ani drgna do tego sa juz objechane.Nie pomagła nawet mała persfazja WD-40.Czy ktos zna na to jakies sposoby ?
AFAIK udaje się po ich nacięciu, nie jest to czynność łatwa więc życzę wytrwałości
> życzę wytrwałości
puknij w śrube punktakiem
a ponad to odkręcaj na goracym silniku
jest tylko mały problem - sruby sa juz niezle objechane :/
> Chcac wymontowac silnik krokowy musisz sie zaopatrzyć w specjalne klucze "TORXY" - ale nie te co komplet kosztuje 4 PLN lub cos koło tego, ale te co kpl. kosztuje około 40PLN. I majac takie klucze problem z odkręceniem zniknie - miałem dokładnie to samo. Powodzenia 20.GIF
> Powodzenia
Problem nie lezy w kluczach bo sa one wysokiej jakosci lecz w srubach które poprostu sa miekkie a do tego zapieczone.
Problem zdecydowanie leży w kluczach. Odkręcałem u siebie silniczek krokowy, uzyłem przyzwoitego narzędzia i nie napotkałem żadnych z opisywanych tu problemów. Śruby odkreciłem i mimo, że trzeba było uzyc sporo siły, żeby puściły to spokojnie nadają sie do dalszego uzytku
