Odpalanie 1.4
Witam!
Zaczalem pisac na ten temat przy okazji innego watku, ale moze tutaj wiecej pomocnych osob zerknie.
Silnik jak w sygnaturce. Autko gdy jest zimne, np. po nocy odpala z reguly bez problemow. Dwa, trzy razy zakreci rozrusznikiem i pali. Natomiast gdy dostanie temperatury (po wymianie termostatu sa to jakies 2km) sprawia niemile klopoty. Rozrusznik kreci, kreci, kreci, a autko nie zapala. Sytuacja taka nie wystepuje zawsze - zdarzylo mi sie tak 4 razy w ciagu miesiaca (ale moze dlatego tak rzadko, ze z reguly auto troche odstoi zanim odpalam ponownie). Po kilku przekreceniach silnika akumulator ma oczywiscie dosc. Pozostaje odczekac ok. 20-30 minut i wowczas odpala za pierwszym zakreceniem. Dzisiaj zauwazylem, ze po takim problematycznym odpaleniu z silnika oprocz charakterystycznego dzwieku jesgo pracy wydobywaja sie takie "dieslowskie" stukoty. Nie jestem w stanie stwierdzic, czy dzwiek taki wystepowal rowniez wczesniej.
Czy wina moze lezec po stronie walka? Moze on ustawiac sie w jakiejs nieporzadanej pozycji powodujacej takie objawy? Tylko jaki tu zwiazek z temperatura (a ten jest niezaprzeczalny)?
Paliwa w baku mam ok. 1/3. Gazu prawie pelno. Dodam, ze podczas pierwszej proby odpalenia takiego cieplego silnika kontrolki sa w porzadku, ale podczas kolejnych (po nieudanej pierwszej) nie gasnie kontrolka wtrysku.
Inna przypadlosc - byc moze zwiazana z powyzsza i pozwoli nakierowac kogos na odpowiedz - autko przy jezdzie na benzynie jest bardziej "mulowate". W zakresie 2k-3k obrotow szarpie nim delikatnie i nie ma mocy. Na gazie jedzie w calym zakresie poprawnie. Prosze o jakiekolwiek sugestie, co moglbym sprawdzic, od czego zaczac, bo kazda wizyta u mechanika jak wiadomo konczy sie chudszym portfelem i w takich nieznanych sytuacjach z reguly powrotem do niego.
problem z odpalaniem to wina lpg, zalewa go. Na ciepłym odpalaj z butem na gazie.
Jeśli masz śrubę to najprawdopodobniej puszcza reduktor, jak elektronika to przesuń krokowego jak najbliżej miksera żeby w rurze zostawało jak najmniej gazu.
A stuki mogą być od wałka, popychaczy - lepiej sprawdź smarowanie.
Jak szarpie to może pompa się kończy albo komp łapie błędy
mnie tez tak nie chciala odpalac i pomogla wymiana czujnika temaperatury silnika ,tylko nie wiem czy zaswieca ci sie kontrolka wtrysku , bo mnie sie zaswiecala .A co do tej jazdy na benzynie to ja mam podobnie ,musisz przejezdzic z 1 ,2 zbiorniki na samej benzynce i powinno przejsc ok.gif
> butem na gazie.
Zgadza się lub awaryjnie na gazie też kilak razy tak miałem:-))
Prosze jeszcze w takim razie o wytlumaczenie co daje wcisniecie pedalu gazu przy odpalaniu? Auto zalane gazem, a ja mam mu jeszcze mieszanki dostarczyc? Jak mocno wcisnac ten pedal?
Kontrolka zaswieca sie, ale dopiero po pierwszej nieudanej probie odpalenia. Czujnik temperatury to ten w termostacie czy jest rowniez drugi? Gdzies zaslyszalem, ze jeden jest dla samej wskazowki, drugi dla komputera, ale nie wiem ile w tym prawdy. Jezeli jest drugi to gdzie go mozna zlokalizowac?
Dodam jeszcze jedna rzecz - jezeli juz silnik odpali, jest slaby przez jakis czas, a obroty bardzo niskie. Przegazowka do momentu przelaczenia na gaz (3k obrotow) z reguly pomaga.
przecież nie dajesz mu więcej lpg tylko więcej powietrza. Kontrolka zachowuje się prawidłowo czyli się zaświeca po tym jak silnik nie odpali za 1 razem.
Przy odpalaniu wciśnij gaz tylko nie trzymaj go za długo powinien załapać. Czujniki na razie zostaw w spokoju
