Pomocy na już :)
Słuchajcie, cos mi nawala zamek w klapie. Jak go wyjąć i przeczyścić bo strasznie trudno kluczyk wkłada się..
> wkłada się..
> WD40 do zamka i na kluczyk
a później olej maszynowy (jest do kupienia np w Norauto) i będzie waytogo.gif
Ojj Piter.. wlasnie ze probowalem wódy40 ale to nic nie dało. Strasznie ciężko kluczyk chodzi. Co więcej, zdjąłem ten plastik z klapy od środka i chcąc odkręcić nakrętki okazało się, że tylko 2 da się odkręcić. Pozostałe niestety się kręcą w kółko i tyle. Patrząc na zamek od środka jest on cały w soli. Wogóle masę soli znalazłem w częściach od klapy, np. tam gdzie są żaróweczki od tablicy to miałem muzeum żup solnych biglaugh.gif
Najgorsze jest to, że ta zapadka od zamka nie zamyka się i mam że tak powiem widoczną dziurkę oink.gif
Spróbuj odkręcając, podważyć je w swoją stronę (do siebie) jakimś śrubokrętem.
Taki sam ból miałem w Seicencie - zamek ledwo działał, a blaszka przestała chronić wkładkę. W ASO zaproponowali wymianę zamka. Olałem. Obfite polewanie WD40, kręcenie kluczykiem i zamek odżył. Po jakimś miesiącu zalane smarem. Zamek działał, a blaszka pozostała w pozycji otwartej do sprzedaży Seicenta.
Mi też podziałał wd40 kręcenie kluczykiem itp. Na kluczyku coś wylazło wink.gif No chyba, że ktoś Ci tam czegoś nawciskał.
> Mi też podziałał wd40 kręcenie kluczykiem itp. Na kluczyku coś wylazło No chyba, że ktoś Ci tam
> czegoś nawciskał.
Po drugie rzeczywiście, kręciłem, psikałem, wkładałem etc. udało się - zamek chodzi, ale nie wiem gdzie się podziała ta osłonka.. jakby jej tam nie było. Wiec mam dziurke i teraz to syf będzie mi wpadać nadal frown.gif
> mi wpadać nadal
U mnie też nie działa ta zapadka. Już po drugiej zimie powiedziała 30.GIF Ale u wielu ludzi nie działa wiec relax bo TTTM wink.gif
