Prędościomierz
Nie chodzi mi prędkościomierz oraz licznik kilometrów co to może być
> Witam
Na skrzyni biegów przy ścianie grodziowej masz przykręcony na skrzyni impulsator, idą do niego kable, jeśli poprawienie kabli(złączki) nie pomoże to odkręć go od skrzyni, i spróbuj nim mocno kręcić a w środku niech ktoś patrzy czy prędkościomierz pokazuje prędkość.
Jeśli nie pokazuje to kupujesz używkę na 30-40zł i po sprawie.
Problem pojawia się jeśli będzie pokazywał bo to oznacza, że nie działa napęd w skrzyni, w najlepszym razie do wymiany napęd w skrzyni.
Najgorszy, choć niestety prawdopodobny scenariusz to wyskoczenie trzpienia z kosza mechanizmu różnicowego i zmielenie wszystkiego co pod ręką co niestety oznacza szukanie używanej skrzyni biegów z montażem i gwarancją rozruchową.
Pozdrawiam BAS
