Interfejs
Mam taki problem odnosnie interfejsu zakupilem na allegro interfejs na 3 piny z adapterem sciagnalem fiatEuroScan i próbuje sie podłączyc pod ta wtyczke co jest pod maska z lewej strony przy skrzyneczce nie chce przy prawej skrzynce tez nic frown.gif mial ktos taki problem albo doradzi mi ktos?? marea1.6
Który rok auta, jaki kolektor dolotowy(plastik czy aluminium)?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
rocznik 1997 kolektor metalowy
To z silnikiem się nie połączysz, jedynie abs(złącze przy kielichu) i poduszki(za schowkiem we wnętrzu), pamiętaj o podaniu + z akumulatora na interfejs przez adapter.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
A kolego gdzie dokładnie jest ta wtyczka za schowkiem?? i da rade wykasowac bledy poduszki??
Odpowiedziałem Ci na to samo pytanie na pw.
Dla potomnych:
Wchodzisz głową pod schowek(później musi Ci ktoś podać łapkę, żebyś się wyczłapał) głęboko*.
Zobaczysz kabel w żółtym "pancerzu", który idzie do góry i jest wpięty w zaślepkę, wypinasz z zaślepki i heja.
Jest opcja, że ktoś już tam grzebał i nie chciało mu się wpiąć kabla na swoje miejsce i kabel wala się gdzieś tam albo w tunelu środkowym.
Pamiętaj, że szukasz kabla w żółtej koszulce bo tam jest jeszcze jeden wyglądający podobnie.
* inna opcja to wymontowanie schowka.
Pozdrawiam BAS
