żarząca kontrolka ładowania akumulatora
Witam, mam problem następujący. Po odpaleniu auta pali się kontrolka ładowania baterii, dopiero po dodaniu gazu gaśnie. Czy to szczotki się kończą czy diody?
Nastawiłbym się jednak na to że to wina alternatora.
Wtedy miałem wymieniane szczotki i regulator napięcia (bo mi jeszcze dodatkowo światła "mrugały") i problem ustąpił ok.gif
U mnie w jednym wypadku to były szczotki, w drugim przebicie stojana, a w trzecim diody zlosnik.gif
Czyli mówiąc po wprost, jeśli ładuje na tyle że da się jeździć to się nie przejmuj. 2 lata tak u kulałem i w końcu samo zgasło.
ale może też iść w drugą stronę i za pół roku będzie musiał aku kupować i tak czy siak to zrobić...ja bym wyjął alternator i wymienił szczotki, w dwóch przypadkach pomogło. Koszt niewielki a i roboty mało...
Sprawdzałem napięcie na odpalonym silniku i jest 11,64 wiec ładowania nie ma buu.gif
nie trzeba, mozna wymienić regulator ze szczotkotrzymaczem(jeden element) z kanału
No to wyjmujesz altka i wieziesz do punktu regeneracji. Mnie bardzo solidna kosztowała poniżej 200 zł.
> zrobić...
Tak za drugim razem było z żoną zlosnik.gif Jeździła na żarzącej się kontrolce, ale w słoneczny dzień nie zauważyła, że ona się zapaliła pełnym światłem. I tak jak piszesz, skończyło się wymianą sprawnego aku i altka.
> zł.
Ło Jezusie Świebodziński, przeca za tyle to idze nówke sztuke w aso wyrwać chyba...proponuję zacząć od wymiany szczotek, bo sie może okazać, że za 2dychy naprawisz...a potem dopiero wymieniać (regenerować) dalej.
