147 1.6 2008, domykanie szyb z pilota.
co trzeba zrobic aby domykały sie szyby, podczas zamykania auta.
nawet jak dłużej potrzymam klawisz pilota to szyby stoja w miejscu.
kolega na 147 z 2001 roku i u niegi działa to szlicznie, tak jak powinno być.
w warsztacie z alarmami powiedział pan że muszę dokupić jakis moduł bez komfortu , to wtedy będzie działąć.
> w warsztacie z alarmami powiedział pan że muszę dokupić jakis moduł bez > komfortu , to wtedy będzie
Domykają się szyby w 147-kach tylko tych, które mają zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem. Jeśli masz wersję bez tego automatu, to okna nie będą się domykać. Natomiast w drugą stronę, czyli automatyczne otwieranie z pilota jest w każdej 147 (chyba, to to wiem z literatury).
Jakie automatyczne otwieranie? Szyb???
U mnie zamykają sie automatycznie ( nawet o tym nie wiedziałem do tej pory ) ale otwieranie?
No jasne, że się otwierają.
Przytrzymaj dłużej przycisk podczas otwierania z pilota.
Wspaniała sprawa na gorące dni. Zanim wsiądziesz, to już jest przewietrzony wink.gif
Ale nie jestem pewny czy aby kwestia automatycznego zamykania nie jest tylko sprawą programową. Czyli tylko włączenia Window Anty-Trap. Tylko nie wiem czy programy typu FES, AlfaOBD potrafią to obsłużyć. Czy czasem nie jest konieczny Egzaminer.
przy Window Anty-trap jest komunikat aby zrobic Proxy Alignment.
wersja FES 2.72 tego nie potrafi, wersja 2.8 ma mieć ten podprogram.
alfaOBD wersja 1.1 także tego nie robi.
