Termostat - jak sprawdzić?
Szybkie pytanko. Czy działanie termostatu można w prosty szybki sposób sprawdzić?
Ostatnio wskazówka czujnika temperatury jakoś dziwnie się zachowuje.
Po przejechaniu kilku kilometrów szybko dochodzi do właściwej środkowej kreski na skali (czasami nawet dość znacznie ją przekracza) po czym po następnych kilku kilometrach zaczyna spadać na wartość niewiele wyższą od zera i dalej juz stopniowo się nagrzewa.
Czy może to być wina zbyt późno reagującego termostatu?
Ponadto ciepłe powietrze przy ogrzewaniu wnętrza zaczyna lecieć czasem dopiero po 8-10 kilometrach (wcześniej, nawet przy mrozach po jakichś 4-6 kilometrach). Znalazłem też wyciek płynu chłodniczego (jutro mam zamiar to zlikwidować) i może układ jest zapowietrzony.
To by tłumaczyło problem z ogrzewaniem wnętrza, ale czy może to mieć wpływ na wskazania czujnika temperatury silnika?
na zimnym silniku odpal autko i złap za gumowy wężyk idący od góry do chłodnicy jak szybko zrobi sie ciepły to znaczy ze termostat 30.GIF
Dzięki
Sprawdzę
