passat b5 tdi 90ps - pare pytan
jak klimatronic powinien dzialac w zimie? czy on wogule dziala ponizej 5 stopni?
ile kosztuje przednia lampa do passata?
i jak jest z abs-em jezeli wyswietla mi sie stop abs przy odpalaniu ( chyba tylko jak jest zimny) po odpaleniu 3 sygnaly i potem gasnie (okolo 4s.) i abs dziala bo go sprawdzalem rozlancza ok czuc bicia i nie wpadam w poslizg ale jakby troszke przod mi uciekal w prawo ale latwo sie to koryguje. Czy cos nie tak jest z tym abseem?
sprezarka klimatyzacji nie zalaczy sie pon. 5st.C
Ja w zimie jezdze non-stop na "auto" i jednym i drugim autem. Tyle ze np. w Superbie moge wybrac tryb "Econ" a w A6 takiego trybu nie ma hmm.gifhmm.gifhmm.gif
co do sciagania... to proponowalbym podjechac i sprawdzic zbieznosc przednich kol... Moze byc zel ustawiona i dlatego auto sciaga. ok.gif
no ale popatrz wlasnie autko delikatnie sciaga do korekcji to jest na laycie bez problemu ale popatrz czy moze byc tak ze jeden czujnik jest walniety np. przy ktoryms kole i on np. nie rozlancza i hamuje i wtedy odczuwa sie takie zarzucanie ? czy wogule delikatne rzucanie jest dopuszczalne bo bicie na pedale sa wiec zakladam ze rozlancza... musze powiedziec komus zeby zobaczyl mi na sliskim czy kola sie rozlanczaja.
sluchaj, gdybys mial walniete cos z czujnikiem, to palilaby sie caly czas kontrolka ABS. A po chwili komp stwierdxilby ze jest cos nie tak, i po prostu wylaczyl absik niewiem.gif
no wydaje mi sie ze dziala bo czuje bicia na pedale hamulca. a moze byc to zwiazanie z tzn. dobicie cisnienia do ukaldu?
Miałem te same objawy z tym abs-em i tymi kontrolkami - pojechałem do elektryka - sprawdził za przyżądach i stwierdził ,że jest to wina akumulatora (miał przy rozruchu 7 V a powinno być najmniej 10V) Wymieniłem akumulator i wszystko jest wporządku - żadne kontrolki i sygnały się niepojawiają
wow w zyciu bm sie nie spowedziewal ze to moze byc wina akumulatora.. ale wiesz co? to moze byc faktycznie prawda bo aku moglo sie rozladowac jak auto stalo u mechanika ze 2 tyg. nie odpalane na polku:| ok to moze byc to spr. ! thx
he nawet smieszne...bo wlasni dzis padl akumulator. swieci sie lampka kontrolnai lipsko nie zakreci anwet pol obrotu:|:( pozostaje aldowanie
Na zimno na pewno nie ,ale po rozgrzaniu silnika załączy.Aby mieć sprawny układ klimatyzacji należy jej użyć przynajmniej raz w miesiącu prze 10 min.
pozdr
Aby mieć
> nawet pon. 5st.C?? Chyba jednak nie
> Aby mieć
> dokladnie, to wlasnie robie
odpali jeśli temperatura na parowniku jest pow 5stopni. Czyli praktycznie we wnętrzu auta.
Nie chodzi o temp na zewn.
dziwne, w leonie bylo tak, ze pon. 5st.C na zewnatrz sprezarka klimy sie nie zalaczala. Podobnie jest w A6
