obudowa filtra powietrza 1.8
Hej, jak trzyma sie obudowa filtra powietrza w 1.8 ?
tylko na rurach dolotowych ??
bo mialem ostrzejsze hamowanie (chyba to bylo przyczyna) i odczepila obudowa spotkala sie z kostka brukowa
efekt ladna dziura w obudowie, wisi tylko na rurze do przepustnicy, rura on wlotu sie wyczepila i sama obudowa jest jakies 5 cm nad asfaltem
pytanie 2 ile taka obudowa kosztuje bo na allegro ceny wahaja sie od 150 do 400 ?
i czy obudowy w wersjach silnikowych roznia sie od siebie czy sa takie same ?
> brukowa
a masz wszystkie części? może warto zajechać do klejarza.
w jtd jest jeden (chyba) uchwyt ja mam urwane i trzyma się na rurach, muszę wyciągnąć i może uda się pokleić..
> się pokleić..
obudowa jest kompletna jest tylko dziura od spodu, a zaklejenie dziury to zaden chyba problem, ale zeby byc w 100% musze jakos na kanal wjechac
no nie koniecznie, bo klejarz może potrzebować wszystkie elementy układanki, żeby to poskładać.
i tak musisz go wyciągnąć jak chcesz kleić..
acha, z tego co widzę są różne obudowy, zależnie od silnika
Jeśli ma przetartą dziurę to można kawałek plastiku tego samego typu przyspawać.
Podobno 1.6 by Fiat i 1.8 mają takie same obudowy.
Pozdrawiam BAS
Osłony dolnej nie masz ? Jutro postaram się zobaczyć jak to wygląda, ale wg mnie trzyma się na rurze dolotowej od przepustnicy i jeszcze czymś
edit
jeśli dobrze widzę w Eper to obudowa jest przykręcona śrubą a na dole jest jakaś gumowa tulejka
> edit
jutro to jakos podwiazac musze zeby podniesc do gory troche bo strach jezdzic
