Yaris - pytanie odnośnie klimatyzacji?
Witam po sąsiedzku,
mam pytanie odnośnie odgrzybienia klimatyzacji. Czy któryś z kolegów mógłby mnie oświecić, gdzie jest w Yarisie przewód odprowadzający z parownika - na obrazku zapożyczonym ze strony Wurth-a oznaczony jako 6. Kupiłem preparat i według instrukcji tam trzeba włożyć sondę i spryskać parownik.
Pacjent to Yaris 1.4 D4D rocznik 2008
> Witam po sąsiedzku,
> parownik.
Jak nie masz podnośnika to wyciągnij kawałek wykładziny pod schowkiem pasażera > Tam idzie rurka od osłony parownika do podwozia > jak wyciągniesz ją z podłogi to trzeba trochę powalczyć żeby jak najdalej wsunąć tą rurkę z preparatem > wpuszczasz ~250ml. i składasz w odwrotnej kolejności.
Zrobione, już nie śmierdzi z klimy, wszystko dokładnie tak jak napisałeś. Jeszcze raz wielkie dzięki:-)
