Wymiana sprzegla w zafirze 1.8
Witam i prosze was o rade. Czy przy wymianie sprzegla w zafirze 1.8 (comfort) rocznik 2000 trzeba zdemontowac pod rame? Ile wazy sama skrzynia biegow? Czy jedna reka mozna ja manipulowac aby wysla dolem pojazdu bez zdemontowania pod rame? Bardzo prosze o rade od tych ktorzy wykonali juz taka robote.
Dziekuje!
Niedawno wymieniałem sprzęgło i da radę zrobić to bez demontowana sanek/ramy. Niestety jest z tym sporo roboty i nie wiem czy dałoby radę zrobić to z kanału ( wymienialiśmy korzystając z podnośnika kolumnowego).
Po odkręceniu i odsunięciu skrzyni , miejsca jest tyle aby pokręcając kołem zamachowym i przy wielkiej ciasnocie , wyjąć docisk z tarczą.
Proponowałbym do pracy dwie osoby, bo podzespoły sa ciezkie. Najlepiej i najwygodniej zdemontowac cala rame zawieszenia (co jest prosta operacja, choc sama rama jest ciezka) i dopiero demontowac skrzynie biegow. Miejsca wtedy jest bardzo duzo i praca jest o wiele przyjemniejsza. Z kanalu operacja jak najbardziej wykonalna (oczywiscie najlepiej przy uzyciu podnosnika dwukolumnowego).
Serdecznie dziekuje za rade. O taki cos mi chodzilo
> Ogólnie robota mało ciekawa i w pojedynkę raczej ciężko to zrobić
Serdecznie dziekuje za rade. O taki cos mi chodzilo. Czy na warunkach "ulicy" dalbym sobie rade z rama? Nie mam kanalu, ani podnosnika:(. Pojazd po prostu stoi na stojakach. Jak ciezka jest rama? Skrzynie? Jeszcze raz dziekuje!
> Pozdrawiam
> > Pozdrawiam
rama jest ciężka ,skrzynia też, jak chcesz zostać kaleką żeby zaoszczędzić pare złotych to próbuj smirk.gif
  • 4 tygodnie później...
Dziekuje Kobro, nie chce. Kocham zycie smile.gif Take care my friend
