DT Gas - nietypowe - gaśnie po przełączeniu elektrozaworu
Witam kącikową brać.
Auto to Astra Z16SE z instalacją sekwencyjną GasTech 600. Instalacja 3,5 roku, nalot 60 tys. km.
Instalka normalnie działa tak, że odpalam silnik w automacie, dioda LPG miga.
Po osiągnięciu ustawionej temperatury reduktora, dioda LPG zapala się na stałe, otwiera się elektrozawór przy butli (słychać pyknięcie) i instalacja jest już gotowa do przełączenia na LPG
(przełączenie następuje po podniesieniu obrotów do 2000 rpm).
Po przegazowaniu, słychać pyknięcie drugiego elektrozaworu przy reduktorze i silnik zaczyna pracować na LPG.
W chwili obecnej problem jest taki, że po osiągnięciu temperatury przełączenia, w momencie otwarcia pierwszego elektrozaworu (silnik pracuje cały czas na noPb), silnik gaśnie i nie daje się ponownie odpalić no.gif.
Jest to taki efekt, jakby nastąpiło zalanie. Ponowne odpalenie jest możliwe dopiero po kilkudziesięciu minutach po odparowaniu (?) gazu.
Mam pewne podejrzenie co do przyczyny, ale nic nie sugerując chciałbym zapytać bardziej doświadczonych kolegów: jaka może być przyczyna takiego zachowania?
elektrozawor nie trzyma i puszcza gaz do reduktora
ten z kolei musi puszczac gaz prze pdocisnienie
lub wtryskiwacze nie wytrzymuja duzego cisnienia i puszczaja
ale to wszystko latwo sprawdzic cale szczescie.
Ten jest chyba ok, bo rzecz dzieje się po otwarciu tego elektrozaworu.
Dokładnie to samo podejrzewałem.
Tylko jak sprawdzić czy elektrozawór nie przepuszcza?
Mam Gas Tech 500S - starsza wersja ale i działa troche inaczej niż napisałeś.
Obstawiam otwarte - właczone przez sterownik LPG -wtryskiwacze podczas pracy na Pb.
Po za otwarciem zaworów gazu musi być sygnał właczenia listwy LPG i wyłaczenia wtrysków Pb by pracował na gazie.
Sprawdz czas nakładania sie paliw.
> pracował na gazie.
Popołudniu będę grzebał.
Jest w ogóle możliwość, że sterownik stracił ustawienia i np. przestawione są czasy nakładania paliw?
> paliw?
Na to stawiam - coś ze sterownikiem lub kabelkologią - bo trudno zakładac by 4 wtryski LPG na raz puszczały.
> puszczały.
No w sumie tak.
Tylko zastanawia mnie jedna rzecz - problem powstaje w chwili, kiedy wtryski jeszcze nie działają.
Dzisiaj podłącze się z kompem, to będę cokolwiek mądrzejszy.
> No w sumie tak.
> Dlatego na początku wykluczyłem przyczynę "elektryczną"
chyba ze masz wlaczone podgrzewanie i impuls podrzewania owiera wryskiwacze
tak samo z reszta elektrozawor, zgasic auto, wypuscic gaz z weza reduktor-listwa
i weza w szklanke
jak beda babelki tzn ze elektrozawor nie trzyma
