Dziwne syczenie.
Podnisłem dziś maskę i zacząłem słuchać jak pracuje silniczek mojego Bravo i byłoby wszystko w porządku gdyby nie to,że do moich uszu doszło jakieś dziwne syczenie ( tak jakby gdzieś uciekało bądź zasysane było "na lewo"powietrze) z okolic wtryskiwacza. NIe za bardzo mogłem zlokalizować skąd dokładnie dochodzi to syczenie więc chciałem zapytać się czy jest mi ktoś w stanie pomóc (powiedzieć) co się stało w moim silniku.Pozdrawiam i z góry dziękuje. cool.gif
Moze syczec uszczelniacz wtryskiwacza wez dlugiego srubokreta i poprobuj podociskac wtryski moze zlokalizujesz ktory popatrz tez na silnik powinien troche nierowno pracowac na wolnych i lekko nim telepie. Oring na wtryskiwacz w ASO kosztuje 8 pln ale mozna kupic w sklepie za 20gr tylko trzeba znac wymiar jak cos to pisz na priva to ci zmierze bo mam gdzies taki jezeli to bedzie to i kupisz nie przeplacajac. Mozesz rowniez uszczelnic silikonem i tez powinno byc. Pozdrawiam
> poprobuj podociskac wtryski moze zlokalizujesz ktory (...)
Myślę, że wtryskiwacz dość łatwo zlokalizować... zwłaszcza przy monowtrysku (1.4).
Z obudowy filtra odchodzą dwa przewody podciśnienia, może któryś wypadł.
> monowtrysku (1.4).
> monowtrysku (1.4).
