Aveo T200 - diagnoza fabrycznego alarmu
Alarm QX002 naprawiony i doszedlem do wniosku, ze to ten standardowy (bez syrenki) sie popsul nie sygnalizuje zamkniecia. Mam malo czasu bo w sobote sprzedaje i chcialbym, zeby wszystko bylo na tip top. Magik w Warszawie w ASO moze nie dac rady zlosnik.gif Generalnie to samochod sie zamyka, otwiera i wszytsko jest ok ale mruga do mnie przy otwarciu zamiast 2 razy to 4 zlosnik.gif Powinno byc tak:
- zamkniecie 1 mrugniecie od XQ drugie od centralnego
- otwarcie 2 mrugniecia
A jest:
- 1x jak sie zamyka
- 4 razy jak sie otwiera ostatnie dobiega z okolic skrzyni (w sensie dzwiek tam gdzie jest centralka.)
Chyba, ze cos sie popsulo i on tymi mignieciami sugeruje, ze zadzialal (w sensie doszlo do wlamania) hmm.gif
