rozrusznik w dajnamiku z klimą...
no porażka jeśli chodzi o wyjęcie...
ktoś kto wymyślił taki dostęp do górnej śruby przy skrzyni powinien nic innego nie robić 8h tylko ją wykręcać i wkręcać...
chyba, że jest jakiś sposób którego ja nie znam - ale dzięki tej nieznajomości mam niezłego sińca na ręku sciana.gif i podrapaną łapę do łokcia...
> na ręku i podrapaną łapę do łokcia...
Mamy w garażu zdjętą górę, wraz z głowicą i dopiero jest łatwy dostęp wink.gif
> W Punto 2 też tak jest
no przecież to masakra jakaś...
chciałem cewki odkręcić żeby było łatwiej - ale udało się odkręcić tylko górną nakrętkę. Do dolnej musi być cienkościenna 10ka na patyku...
> nasadki zwykłe nie podchodzą tak samo jak płaskie czy oczkowe...
To nie będę nawet pisał jakie cuda stosowaliśmy pod śruby kolektora ssącego w 1,2 16v w P2, czy pod kolektor wydechowy, o łapie silnika przy rozrządzie nie wspominając, być może pojawi się foto relacja ze składania pacjenta wink.gif
no ja po tym stwierdziłem, że muszę do wyposażenia garażowego nabyć przedłużkę giętką/elastyczną do nasadek i będzie git zlosnik.gif
a co do rozrusznika, to jak go rozebrałem to kurde - co to za wydumka hitachi jest... kółka zębate w środku, wynalazki cuda wianki... spineyes.gif
Ja do rozkręcania zakupiłem zestaw Honitona 94el - rewelacja, klucze płasko oczkowe JobiProfi i Yato
- rewelacja, nie odginają się i nie pękają i do odkręcenia samej głowicy Ribe z Yato - dają radę waytogo.gif
> Yato
kluczy mam od metra, wyposażenie od szlifierki po prasę i kompresor i wiele, wiele innych ale czasami zdarzają się "kurde ale by się przydało..." zlosnik.gif dlatego nie lubię na allegro w strefę narzędzi wchodzić frown.gif
> A co do rozrusznika - to nie prosty polonez
> czasami zdarzają się "kurde ale by się przydało..." dlatego nie lubię na allegro w strefę
> narzędzi wchodzić
> no ale po co to tak komplikować??
> jeszcze w kilka rzeczy muszę warsztat dozbroić
> żeby ASO miało co wymieniać, a nie naprawiać
> tego się nie da zrobić... zawsze czegoś brakuje
Ile kkm na tym rozruszniku zrobione?
> wiem, ja dopiero zaczynam kompletować narzędzia
79500
> powodzenia i cierpliwości
> no i kasy
prawie 400 poszło w kwietniu w inwestycje narzędziowe, ale było warto zlosnik.gif
> 79500
> wyjęty, wymyty, nasmarowany i śmiga jak dziki
Mało coś, u mnie 136kkm w Pandzie, 151kkm w wycescu i śmigają jak złe zlosnik.gif
no u mnie bendix się nie cofał przy odpalaniu i zgrzytało - wyczyszczone i działa jak należy wink.gif
