Problem z obrotomerzem
Mam problem z obrotomierzem w mojej astrze g (x16szr), wczoraj po odpaleniu obrotomierz zaczął działać tak jak by skokowo, przejechałem kawałek i zgasiłem auto, jednak wskazówka obrotomierza nie spadła do zera tylko zatrzymała się tak jak by wskazywała ok 300 obr. Niestety tak już zostało i podczas jazdy obrotomierz działa płynnie jednak zawyża wskazania o te 300 obr.
Co się mogło zepsuć? i jak to naprawić?
czy wystarczy zdjąć wskazówkę i przestawić jak tak aby wskazywała zero ?
hmm nie przerabiałem tematu ale zacząłbym od wyjęcia zegarów co zajmie kilka minut, szybkę zegarów zdejmuje się równie prosto (na zatrzaski- ale uwaga są bardzo kruche i łatwo je odłamać) i poruszałbym wskazówką obrotomierza czy pracuje lekko i bez oporów,
ZTCW to wskazówki prędkościomierza i obrotomierza są na silnikach krokowych, może coś go blokuje? w ostateczności można zdjąć wskazówkę i ją przestawić o żądaną wartość - przestawiła się uprzednio i po ponownym załączeniu zegar widzi inną pozycję jako wartość zerową, stąd taki "offset",
brat
Wystarczyło odłączyć akumulator i wszystko wróciło do normy, widocznie obrotomierz zawiesił się.
Zechciałbyś zerknąć na wątek: "Czy to objaw łożyska Astra G" i podzielić się wrażeniami nt. obroty/prędkość/głośność? niewiem.gif Mamy takie same maszyny.
Dzięki.
