Klima działa, ale....
Hej,
Mam kłopot. Mianowicie klima chłodzi, ale na postoju zauważyłem, ze sprężarka klimatyzacji nie rozłącza się i działa non stop. Dodam, ze w zeszłym roku wszystko było OK i dobijałem czynnik, którego przez poprzednie 2 lata ubyło około 30 gram. Ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak ??
> Ubyło czynnika.
> Pozdrawiam BAS
Czy może być to początek kłopotów, skoro nie miałem takiego problemu wcześniej ?
Inne usterki są oczywiście możliwe jak choćby niedomykanie się zaworów(ten zawór, który jest zamykany na czas sprężania czynnika) albo dziwny pad presostatu, ale w praktyce zwykle oznacza to ubytek czynnika.
Możliwe, że był wielki upał i zwyczajnie cykle były na tyle krótkie, że nie zauważyłeś.
Tak czy inaczej diagnostykę należy zacząć od podłączenia automatu, odessania czynnika i zważenia go.
Jeśli miałeś dodany barwnik UV przy nabijaniu to przeleć się po instalacji z lampą UV i popatrz gdzie ubywa.
Czasami zdarza się, że zaworki do obsługi(te gdzie podłącza się maszynę) klimatyzacji puszczają i wtedy mógłbyś mówić o szczęściu.
Pozdrawiam BAS
> to ubytek czynnika.
> go.
> gdzie ubywa.
> Pozdrawiam BAS
Czynnik dobity i jednak nie to jest przyczyną. Zdaniem speców możliwą przyczyną jest spadek wydajności pompy spowodowany jej zużyciem. Wg nich póki co nie powinienem się przejmować ? Ufać czy szukać dalej ?
A jakie są wartości ciśnień na wysokim i niskim?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Na wysokim 14,5. Na niskim nie wiem
Jeśli dobrze pamiętam(mogę się mylić) na wysokim ma być ~25bar na niskim ~18bar.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
To przy moich wskazaniach nie powinna chłodzić, A robi to bardzo dobrze.
  • 9 miesięcy później...
Ale bzdura jakie 18 bar na niskim
Na niskim powinno byc ok 1.5-3.0 bar
Na wysokim 11-16 bar obroty ok 1500
