Stękanie tylnego zawieszenia
co może oznaczać takie ciężkie stękanie dochodzące z tyłu w momentach przyspieszania i hamowania. Nie są to żadne stuki, tylko jakby jęczenie dociskanej sprężyny gdzieś z tyłu (zawieszenie / hamulce ?)
Pojawiło się dość nagle i nie wiem co z tym robić.
Tylne amortyzatory lub poduszki, ewentualnie tuleje tylnej belki waytogo.gif
jaki przebieg ?
> jaki przebieg ?
około 55kkm. Ostatnio miał zmieniane szczęki hamulcowe i cylinderki tylnych kół. Myślałem, że to może mieć związek (?)
A czy ręczny oink.gif trzyma dobrze?
> A czy ręczny trzyma dobrze?
> Bo może samoregulatory trzeba wyjąć i "rozruszać"?
Wygląda na to, że dobrze. Spróbuję jeszcze użyć go w ruchu...
sprawdź na podnośniku i zaciągniętym ręcznym
> jak nie to, amorki lub gniazda sprężyn
Dzięki, spróbuję. A co można zrobić z gniazdami sprężyn? Są tam zdaje się jakieś podkładki gumowe...
> gumowe...
> Witam,
> hamulce ?)
Mam to samo ale z przednim zawieszeniem. Co to może być? Tulejki drążka stabilizatora?
a spróbuj na początek poposikać na gumy wahacza, stabilizatora, itp, jakimś silikonem w spray-u.
